Dzisiaj jest sob lis 15, 2025 6:57 pm
Post: wt wrz 15, 2015 7:21 am
Cześć. Mam pytanie związane z rozdzielaczem K-Jetronic
Do czego prowadzi zielone gniazdo widoczne na zdjęciu? Powoduje mi zwarcie w instalacji, bez wpiętej wtyczki silnik chodzi, ale go zalewa trochę :/ Do wtyczki dochodzą dwa przewody - masa i prąd z pompy paliwa. Miernik pokazuje zwarcie. Jak tą część wyciągnąć ? wygląda, jakby trzeba było rozkręcać rozdzielacz ? Co Ciekawe patrząc na allegro znalazłem taki rozdzielacz z zaślepionym tym miejscem
z allegro
//w123 280e
Post: wt wrz 15, 2015 4:16 pm
Stycznik załącza pompę paliwa w momencie kręcenia rozrusznikiem.Silnik zasysa powietrze klapa się wychyla i obwód elektryczny pompy się zamyka.Jeśli masz u siebie przekaźnik pompy paliwa w układzie elektrycznym to gniazdo w klapie jest zbędne.
Post: śr wrz 16, 2015 6:44 am
Hmmm to mi zabiłeś klina... Skoro ja tam mam podpięty plus i masę, to nie może to być stycznik, albo nie może tam być podpięty plus i masa... niestety obstawiam tą drugą wersję, czyli, że mechanik składając silnik źle podłączył wiązki :/ Przepatrzyłem schemat elektryczny i te sygnały co mi tam dochodzą powinny iść do cewki grzewczej z Warm Up Regulator. Ehhh....
//w123 280e
