Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 7:11 pm
Post: czw lis 24, 2005 10:09 pm
Potrzebuje opis jaka musi być (tolerancja) przy geometri kół z przodu i z tyłu jeżeli ktoś ma książke lub cos podobne do mojej 115 z 76 to prosze o przeslanie.
Pozdrawiam Łukasz
Post: sob lis 26, 2005 8:05 am
Oto dane :
ZBIEŻNOŚĆ : 3 (+)(-) 1mm = 0 stopni 25min (+)(-) 10min
POCHYLENIE KOŁA: +0stopni 15min
WYPRZEDZENIE:
UKŁAD ZE WSPOMAGANIEM: 3stopnie(+)(-)20min
UKŁAD BEZ WSPOMAGANIA: 2stopnie(+)(-)20min
V
Post: pt sie 14, 2015 3:17 pm
Witam. Ustawiając ten parametr nie można jednak przesadzić. Zbyt mocne skierowanie kół przodami ku sobie będzie skutkowało nadmiernym zużyciem opon rozpoczynającym się od ich zewnętrznych krawędzi. Samochód będzie wówczas w zakrętach zbyt podsterowny. Z kolei w przypadku rozbieżności, czyli ustawienia kół przodami na zewnątrz samochodu, pojazd będzie w zakrętach nadsterowny. Opony mocniej zużywają się wówczas wzdłuż wewnętrznej krawędzi. Lepiej udać się do warsztatu, gdzie się na tym znają, polecam autowarsztat z Mysłowic - http://autowarsztat.pl/geometria-kol.html
Post: pt sie 14, 2015 3:18 pm
 Tytuł: Re:
Post: pn sie 17, 2015 2:53 pm
Popey pisze:
Oto dane :
WYPRZEDZENIE:
WYPRZEDZENIE:
Przy ustawianiu tego elementu istotny jest promień zataczania. To odległość punktów utworzonych przejściem przez płaszczyznę osi sworznia zwrotnicy i pochylenia koła. O promieniu dodatnim mówimy wówczas, gdy punkty przecięcia tych osi leżą poniżej płaszczyzny jezdni. Jeśli leżą powyżej, kąt jest ujemny.
Jak nie jesteś wprawiony to polecam udać się do warsztatu, gdzie się na tym znają, polecam autowarsztat z Mysłowic - http://autowarsztat.pl/geometria-kol.html
