Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 3:35 am
Post: pt sie 14, 2015 5:43 pm
Nie działa mi IV bieg dmuchawy w W124 280TE 1992 z klimą manualną.
I, II oraz III działają, mają stopniowo szybsze obroty wentylatora, ale w porównaniu z innymi W124 wydaje mi się, że chyba wolniejsze na II i III.
Co to może być?
Post: sob sie 15, 2015 8:45 pm
Sprawdź filtr przeciw pyłkowy. Poza tym np. widzę różnice pomiędzy szybkością biegów wentylatora w 124 91 rok bez klimy, a 2 z 1995 z klimą. Ten 2 wolniej się kręci, ale jest też cichszy.
Post: sob sie 15, 2015 8:55 pm
no jest to jakiś pomysł, ale co z IV biegiem który nie działa, tzn obroty nie rosną jak przełączę z III...
Post: ndz sie 16, 2015 10:06 pm
4. bieg idzie bez oporu, wiec to nie on.
Styki w przelaczniku najczesciej.
Post: czw sie 20, 2015 11:09 pm
co trzeba rozbierać?
Post: pt sie 21, 2015 10:51 am
Panel. W pokretle jest wtyczka z bolcami i tulejami. Po kolei je przedzwon.
Znaczy drewno panelu, kluczem 24 nakrętki pod pokrętłem i masz pokrętło nawiewu na wierzchu.
124.190 '93
Post: pt sie 21, 2015 4:42 pm
ok, podziałam, thx
Dam znać
Post: wt lis 24, 2015 9:34 pm
Trochę rozbierania jednak jest, żeby niczego nie połamać.
Wyjąłem ten przełącznik, przejście miał między każdą tulejką i bolcem, ale profilaktycznie "przetarłem" styki.
Chciałem podmienić na inny, ale nikt kurna nie podpowiedział, że się różnią sposobem przymykania klapki. Mój mam na podciśnienie, a nowy był na linkę i dupa. Wsadziłem stary, myślałem, że nic z tego, ale odnalazł się 4 bieg! Radość nie trwała długo bo na drugi dzień znowu się spartolił... pewnie znowu styki... Już mi się nie chce tego rozbierać. Poczekam na nową wenę.
