Dzisiaj jest sob lis 15, 2025 3:44 pm
Post: pt lip 03, 2015 9:38 am
Witam, moje pytanie dotyczy sposobu demontażu chromów z dachu ; tych okalających przeszkolone boczne powierzchnie. Nie mogę znaleźć na to sposobu.
Ktoś z was przerabiał temat i może się podzielić wiedzą w tym zakresie ?
Z góry wielkie dzięki :)
Post: pt lip 03, 2015 4:14 pm
Chrom okalający jest przykręcany i uszczelniany jakimś bitumem.O tej masie przy montażu ramek należy pamiętać inaczej woda leje się do środka przy tylnych szybkach.
Post: pt lip 03, 2015 4:31 pm
Dzięki wielkie, ale gdzie znajdują się te śruby mocujące?
Co zastosować zamiast tej masy uszczelniającej ?
Post: sob lip 04, 2015 4:19 pm
Śruby znajdują się pod szeroką uszczelką okalającą ,tą idącą od lusterka nad drzwiami do dołu tylnego okienka.Uszczelka jest z trzech części,wypinamy ja z chromu dolnego i dopiero widać śruby.Zaznaczamy lub opisujemy kolejność śrub bo są różnej długości.Do uszczelnienia szczeliwo polimerowe np.Wurth cena ok 100zł za tubę lub szczeliwo APP też polimerowe za ok 45zł za tubę (lepsze do nakładania i czyszczenia) można je stosować do uszczelniania szyb w uszczelkach.I jeszcze jedna ważna uwaga jeśli rozejdzie Ci się uszczelka szeroka to najpierw sklejamy jej części w jedną całość wciskamy początek i koniec podklejając do chromu trzymającego a dopiero potem wciskamy resztę inaczej może się okazać że uszczelka jest jakby za krótka.Pozdrawiam Jacek.
Post: ndz lip 05, 2015 10:37 am
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. :)
