Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 3:41 pm
Post: pn cze 08, 2015 10:41 pm
Panowie - może gdzieś było lub doradzicie. Chciałem wymienić tarcze z tyłu, kupiłem nowe, założyłem i okazało się że tarcza jest za mała. Klocek idealnie dopasowany do tarczy pod względem wysokości, ale zacisk hamulcowy za duży i klocek w 60% dotykał tarczy, reszta poza.
Stara tarcza okazało się, że była wyższa - jak w W210, gdzie jest jeden otwór montażowy. Nie rozumiem po co jest wyższa tarcza, zacisk na klocki jak w 200D, ale bardziej wysunięty do większej tarczy. Ten klocek i tak nie zbiera ok 1 cm tarczy przy piaście. Czy większa tarcza ma jakieś znaczenie jeżeli klocek i tak jest mały ? Przerabiał ktoś ten temat ?
Wiem że piszę chaotycznie, ale może ktoś to zrozumie :)
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: wt cze 09, 2015 7:51 am
Zapodaj VIN to się dowiemy jaką tarczę masz mieć
Post: wt cze 09, 2015 7:58 am
1240821F336397
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
Post: wt cze 09, 2015 8:21 am
Pierwotny numer A2104230412 teraz jest zastąpiony przez A2034230112 i takich szukaj.
Tutaj masz ATE z wymiarami http://motoneo.pl/szcz/24030901141/ate_3/0/0/0.php
Post: wt cze 09, 2015 8:35 am
ok dzięki - czyli to jest ta większa tarcza - taka jaką mam starą założoną. Zacisk jest na stary typ klocka (małego) z podwójnym mocowaniem. Ktoś wie po co mercedes dawał większe tarcze przy tym samym klocku ??
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
