Dzisiaj jest sob lis 15, 2025 10:18 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4
Post: pt maja 22, 2015 11:27 am
Wojtek pisze:
buckswizz pisze:
Wojtek pisze:
Z kalkulatora wynika, że aby zachować fabryczną średnicę koła 225/55 podobne, ale nie identyczne będą 195/65, 205/60, 215/60
Jak nie zależy Ci na fabrycznej średnicy (ale wg mnie to wygląda ładnie tylko w połączeniu z obniżeniem auta) to 205/55
dzięki, ale fabryczna srednica to 195/70/14
Dokładnie tak jak mówisz. Na stronie willtheyfit wpisujesz parametry aktualnego koła, parametry "nowego" koła i możesz je sobie porównać ze sobą.
Różnica pomiędzy średnicą koła 195/70r14 a 225/55r15 to jedyne 0,02% można przyjąć, że średnica jest identyczna http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 20#content
Różnica 195/70r14 a 205/55/r15 to już prawie 4%
Gdzie ta różnica? we wskazaniach licznika (prędkość, przebieg), w osiągach (pośrednio), bo zmienia się przełożenie pomiędzy silnikiem a drogą
Kowal_80 pisze:
moim zdaniem jak w alu dasz wysokość opony 60 lub 65 to będzie tragedia. te 55 to już ostateczność. jeżeli oczywiście chcesz jakąś tam estetyke. bo jeżeli chodzi o komfort itp no to cóż ...
Nie do końca, bo profil to w zasadzie wartość wynikowa (procent szerokości). I taka np. 225/45 jest wyższa niż 195/50. Poza tym wszystko zależy od tego, jakie alu, bo takie np baroki 14 z 195/70 wyglądają bardzo dobrze :)
Dzięki bardzo, trochę mnie rozjaśniło czyli co :
najlepiej 225/55
albo może być 205/60
Post: pt maja 22, 2015 11:38 am
a felunek wygląda tak:
z1.jpg [ 187.89 KiB | Przejrzano 6901 razy ]
Post: pt maja 22, 2015 11:53 am
tak jak mówiłem, wg mnie 225 będzie za szeroka na 7 cali felgę... Wizualnie niekoniecznie będzie to ładnie wyglądało. bardziej bym w to 205 poszedł. A czy 205/60 czy 205/55 to już musisz sam zadecydować, czy wolisz "bliżej oryginału", czy ładniej ;)
//w123 280e
Post: pt maja 22, 2015 11:57 am
Miałem 7 calowe piętnastki z oponami 195/65r15 i dzisiaj bym kupił jednak o rozmiar szersze (jeśli pozwala na to moc silnika).
Ewentualnie szukałbym opony w rozmiarze 195/65, ale na tyle szerokiej by wystawały trochę ponad te 7 cali felgi bo wygląda to lepiej i łatwiej też uniknąć uszkodzenia rantów...
205/60r15 jest chyba minimalnie niższa niż 195/75r14, 205/65r15 jest znowu trochę wyższa.
Do kombi pakowałbym jak najwyższe, do innych wersji nadwoziowych chyba niekoniecznie :)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt maja 22, 2015 10:11 pm
buckswizz pisze:
Felunek ponadstandardowy zakłada się raczej po to , aby wyróżnić swoje auto w tłumie oryginału, tak więc na pierwszym planie jest wygląd , potem komfort. Poczciwa beka dopiero po wrzuceniu na 16" czy 17" nabiera uroku. Moim zdaniem średnio można się wyróznić felunkiem 15" w 123, bo jest on po prostu zbyt mały, tak jak juz 18" jest już zbyt duże do tego modelu. Skoro jednak masz tak śliczne Riale 15" to zrób aby opony na nich tez wyglądały. Nie idź absolutnie w żadne 205 lub wogóle 225, bo to pasuje jak świni siodło, można sobie załozyc na stalaka. Załóż standardowy wymiar 195/65, będziesz wyglądało i dobrze jechało. Taka felga powinna mieć scianke opony w pionie z tendencja do naciągu (bez przesady), na pewno nie przystoi tu pozytyw, a wszystko powyżej 195 na 7" w tę stronę idzie. Mam na półce 7J15" (niestety nie obfocone) ze 185 szerokości i to wcale jeszcze nie wygląda na naciąg.
Post: pt maja 22, 2015 10:37 pm
tak mówicie 225 a czy to w ogóle wejdzie na przód?? Czy czasami nie będzie sytuacji darcia błotnika?? tu jest przykład jak wygląda 225 45 na 16 bo 15 nie mogłem znaleźć :
http://tyrestretch.com/7.0-225-45-R16/7 ... idgestone/
buckswizz pisze:
Śliczny felunek, marzy mi się taki w mojej beczce :), zaraziłem się tym, kupując taki felunek do daily :
fele 8'' szerokie a oponki 215 55 16 :)
Mercedes W123 240D ( om616 )
Audi A6 C4 2,8 Quattro (AAH)
EX Audi 80 Competition
EX Ford Scorpio 2,9 4x4
Post: sob maja 23, 2015 7:18 am
Soltysrsz pisze:
Wydaje mi się, że mówimy, że 225 za szerokie ?
//w123 280e
Post: sob maja 23, 2015 5:47 pm
wiem, tylko ja się pytam czy jest możliwość żeby fizycznie zmieścił 225 a na tył 245 :P. Czy w takim wypadku tylko ratuje rolowanie błotników?
Post: sob maja 23, 2015 11:40 pm
Stomek pisze:
buckswizz pisze:
Mówisz o moich Melberach 15 7J z oponkami 185, lekki german style ale do beczki ze zderzakami usa nie chcę nic innego.
Buckswizz miałeś kiedyś zabrać ode mnie penty 16-ki za 1200zł ale olałeś temat, więc czekają na inny projekt
Post: ndz maja 24, 2015 9:53 am
Kokosz,a możesz wrzucić foto Twojego usa na tych Melberach? bo kiedyś szukałem i nie znalazłem.
i w pełni się zgadzam z wypowiedzią Stomka. tak jak by fachowo opisał moje przemyślenia.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: ndz maja 24, 2015 11:44 am
Na melberach jest właśnie ta moja brązowa qp ze zdjęcia.
Post: ndz maja 24, 2015 1:11 pm
tak tak,ale chciałem zobaczyć jak zlewa się zezderzakami usa. takie zboczenie ;)
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: ndz maja 24, 2015 6:08 pm
kokosz pisze:
Stomek pisze:
buckswizz pisze:
Krzysiu, a czy Ty myślisz ze ja pamiętam takie rzeczy...a na bank nie zlałem..te riale długo się odnawiały. nadal szukam do nich dekielków
Post: śr cze 10, 2015 1:22 pm
oto tak wyglądają moje koła w beczce, 9'' tył i 8'' przód, opony 205 i 225 na tył, et o dziwo pasuje do beczki [zlosnik2]
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
[zlosnikz]
Post: śr cze 10, 2015 7:05 pm
ABE do baroków 7x15 podaje maksymalną szerokość 225.
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
