Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 11:09 am
Post: czw maja 14, 2015 6:09 pm
Chciałem zapytać się doświadczonych jaki akumulator powinien mieć OM617. Samochód który kupiłem jest w drodze i na chwilę obecną nie posiada w ogóle akumulatora, w instrukcji podana jest jedynie min. pojemność 88Ah. Czy na oryginalnym alternatorze z oryginalnym regulatorem napięcia podejdzie 100Ah?? Jaki optymalnie powinien mieć prąd rozruchowy?
Dzięki za pomoc :)
Post: pt maja 15, 2015 9:46 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 2336868
Cześć,
na pewno pojedzie na 100Ah.
W danych nie ma prądu rozruchowego niestety, ale w opcji był dostępny mocniejszy alternator co wskazuje, że producent przewidywał jakieś większe obciążenie instalacji.
1974 W115 240D 3.0 - Kubuś
1978 W107 450 SLC 5.0
Tel. 668 459 362
Post: pt maja 15, 2015 1:22 pm
Dzięki Leszek za odpowiedź. Pytam gdyż mam obawy... pamiętam jak Ojciec trzy dekady temu włożył do Strich8 większy akumulator i po nie długim czasie akumulator wystrzelił gdyż padł regulator napięcia... ale być może był to po prostu zbieg okoliczności. Według instrukcji 240d i 240d3.0 mają ten sam alternator 55A i ten sam akumulator 88Ah. Możesz mi jeszcze podrzucić na którą stronę powinien być plus... czy też kable są na tyle długie że nie ma to znaczenia?
Post: pt maja 15, 2015 5:11 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 2336868
jakub0780 pisze:
Sprawdziłem: wydaje mi się, że kable można podpiąć i poprawnie i niepoprawnie, więc dobrze że zapytałeś. Minus jest od strony chłodnicy, a plus od strony kierownicy/Serva.
Tel. 668 459 362
Post: pt maja 15, 2015 9:49 pm
Ja mam w swoim 240D /100ah, jak go kupiłem to poprzedni właściciel kupił co dopiero nową baterię :-))), już dwa lata chodzi i jest O.K.
Post: pt maja 15, 2015 11:11 pm
Super!! dzięki wielkie za pomoc :)
