Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 2:33 pm
Post: pn maja 11, 2015 7:45 pm
Jak w temacie jaki wymiar ma simering wału W114 coupe M110 280 CE.
Leci mi olej ,wymieniać na oryginalny wymiar czy jakiś powiększony ,ma ktoś może jakieś doświadczenie w tej materii .
Post: pn maja 11, 2015 9:16 pm
A czy tam przypadkiem nie idzie uszczelka-sznur ?
Post: wt maja 12, 2015 9:41 am
Z przodu simmering, a z tyłu sznur i to ten drugi zazwyczaj cieknie...
W serwisówce do M110 jest dość szczegółowy opis poprawnego montażu sznura. Sznur zamontowany niepoprawnie nie będzie spełniał swojej roli.
Niestety większość mechaników nie ma pojęcia jak go zamontować...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: śr maja 13, 2015 1:22 pm
Leci mi z przodu .
Rozebrałem okazało się że ktoś już tam był .
Jest tam taki :"Koszyczek " w który wciska się simering był krzywo wciśnięty ..
Właściwy simering do mojego silnika to
45x62x10/8
Post: śr maja 13, 2015 7:02 pm
W EPC są nr simmeringow naprawczych. One mają przesuniętą wargę. Pewnie tak samo jest z M110.
