Dzisiaj jest sob lis 15, 2025 12:50 pm
Post: śr maja 06, 2015 12:49 am
Cześć panowiee trochę mnie nie było :D
Problem polega na tym, w sumie pojawił się nie dawno, że na rozgrzanym silniku zaczyna nierówno chodzić. Jest to dziwne, bo na zimnym jest OK problem pojawia się dopiero po pełnym rozgrzaniu. Co dziwniejsze, gdy obciążę silnik np. światłami to obroty się wyrównują [totalszok]
Zerknijcie poniżej, może coś komuś wpadnie do głowy, albo może ktoś przerabiał podobny problem :D
https://youtu.be/6FmXNKArafA
https://youtu.be/VTJRXu8LkLc
Post: śr maja 06, 2015 8:10 am
Alternator. Zrzuc pasek.
Post: śr maja 06, 2015 11:24 pm
Jutro zrzucę i dam znać czy coś się zmieniło.
Post: pt maja 08, 2015 12:26 am
Po zrzuceniu paska dalej chodzi nierówno. Myślałem, że pompa lub wtryski, ale niedawno było to robione, a po drugie nierówna praca zaczyna się dopiero po osiągnięciu ok. 80st. Jak jest zimny bądź niedogrzany chodzi równo. I gdzie tu szukać?
Post: pt maja 08, 2015 12:40 am
Które podkładki pod wtrykiwacze są prawidłowe do silnika OM 617 ??
Post: pt maja 08, 2015 4:33 pm
Uszkodzony napinacz łańcucha rozrządu ?
Post: sob maja 09, 2015 12:09 am
Wydaje mi się, że przyczyną mogą być nieprawidłowe podkładki pod wtrykiwacz. Wyraźnie te, które mam teraz zamontowane pasują m.in do om601 ta po prawo, własnie je mam założone. Mają mniejszy przekrój w środku.
Prawidłowa dla mojego silnika jest chyba po lewo, na pewno mają jakiś wpływ na tą pracę. Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi
Post: ndz maja 10, 2015 1:28 am
No więc dzisiaj zmieniłem podkładki na te z większym otworem wewnętrznym. Oprócz tego pomanewrowałem kątem wtrysku, ale ostatecznie wróciłem do punktu wyjścia, bo problem kolibania się i arytmii na rozgrzanym pozostał [smutne] . Sam już nie wiem gdzie dalej szukać. Pompa/wtryski ? raczej nie, bo problem występowałby również na zimnym silniku, a tak dzieje się na ciepłym.
Napinacz rozrządu hmmm, też dawałby chyba swoje oznaki na całym zakresie temperatur silnika?
Dodam, że jak autko chodzi sobie na wolnych obrotach z wydechu można wysłuchać takie jakby puchanie...
Po roku czasu poradziłem sobie w końcu ze strasznymi wibracjami podczas przyspieszenia, po drodze wymieniając sprzęgło, tłumiki drgań, podpory, reg mostu, napr. wału itd. a okazało się, że winne były tulje metalowo gumowe tylnego wahacza, 2 sztuki zmieniłem i jest elegancko cicho i bez jakichkolwiek drgań [zlosnikok] Teraz kolejny rok będę się meczył nierównymi obrotami.... jest na to sposób, w tłumie nie wyłączać świateł to będzie chodził równo :o
Post: pn maja 11, 2015 11:17 pm
Napinacz łańcucha "chodzi" na olej i może być chyba tak, że jeżeli olej jest gęsty, to działa dobrze, a przy wyższej temperaturze spada lepkość oleju i napinacz przestaje trzymać ciśnienie.
Post: czw maja 14, 2015 11:30 pm
Przyczyną nierównych obrotów był jednak regulator obrotów. Jednak jak najbardziej dzięki za porady 8)
