Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 7:35 pm
Post: wt kwie 21, 2015 8:55 am
Witam serdecznie,
Mam problem jak w tytule :) podejrzewam, że nie ja jeden i nie jest to pierwszy problem tego typu na forum, ale chyba mam zaćmienie i nie mogę znaleźć takiego tematu :/
Auto uruchamia się normalnie, po rozgrzaniu (niewielkim, ledwo wskazówka od temperatury się podniesie) obroty spadają coraz bardziej, aż auto gaśnie. Próbowałem regulować śrubą od wolnych obrotów - nie widzę żadnej różnicy w pracy silnika. Pomożecie gdzie szukać, za czym patrzeć ?
Pozdrawiam,
Wojtek
//w123 280e
Post: wt kwie 21, 2015 2:17 pm
Jeśli kręcenie śrubą regulującą obroty biegu jałowego nic nie daje (zakładam że kręcisz właściwą śrubą) to stawiałbym na nieszczelny dolot.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt kwie 21, 2015 5:08 pm
Sprawdź przewód podciśnieniowy miedzy regulatorem termicznym a kolektorem ssącym.
W 123 280E
Post: wt kwie 21, 2015 9:04 pm
kręcę tą śrubą (tak znalazłem w necie ;) - nie mam pewności, że dobrze. W książce serwisowej pokazana jest inna śruba, której u mnie nie ma, albo jestem lewy i nie mogę znaleźć :)
Znalazłem pękniętą gumową rurkę, pewnie ona łapie lewe powietrze. Zobaczę jutro, czy da się to kupić ;) Nr 10 094 51 82
//w123 280e
Post: śr kwie 22, 2015 10:00 am
Wojtek pisze:
Kręcisz dobrą śrubą.
Ten numer to raczej "110 094 51 82":
Post: śr kwie 22, 2015 11:03 am
Dokładnie ten element jest pęknięty. Czyli jak dobrze rozumiem jest to bardzo prawdopodobna przyczyna usterki ? Bardzo dziękuję za pomoc :)
//w123 280e
Post: śr kwie 22, 2015 11:09 am
Tak.
Jeśli ten gumowy przewód jest nieszczelny to silnik będzie pobierał powietrze z pominięciem przepływomierza, czyli może to być przyczyna usterki.
Szkoda że nie napisałeś kiedy pojawiła się ta usterka i kiedy ostatnio silnik pracował normalnie...
Post: śr kwie 22, 2015 11:31 am
teoretycznie dopóki stał u lakiernika to był przepalany i działał normalnie. Od przewiezienia go na lawecie do mnie przestał działać poprawnie.
//w123 280e
