Dzisiaj jest sob paź 17, 2026 12:41 pm
Post: pn kwie 06, 2015 11:46 am
Wie, moze ktos czy sam wyswietlacz temperatury zewnetrznej ze 124 pasuje do 190? Wiem ze same urzadzenia inaczej wygladaja i nie pasuja zamiennie, ale zastanawiam sie nad wymiana tylko tego szklanego wyswietlacza. Robił ktos z was takie czary?
Post: czw kwie 09, 2015 9:18 pm
Może same szkło pasować , ale na pewno to Ci nikt nie powie.
Miałem w rękach same szkła od 124 i 140 i rozmiar jest taki sam, ale czy jedno zamienione do drugiego zadziała to chyba sam musisz sie przekonać.
Choć tam nie ma żadnej filozofii , szybka leży na jakby dwoch kawałkach jakiegoś materiału i jest dociśnięta obudową.
Post: czw kwie 09, 2015 9:25 pm
Chwilowo zażeganłem problem. Zastapiłoem go starszym bez kabelka idacego do licznika( jak mniemam jest to tzw stop pomiaru w czasie postoju z właczpnym silnikiem). Jednakże troche wariuje tzn nie zawsze sie właczy za pierwszym razem. Mialem dzis rozebrany zarówno moj ( z 92r) jak i ten drugi (z 84 r) i szybki rozmirem pasuja natomiast ilosc pinów przewodacych jest inna i po zamianie wyswietla cos w rodzaju arabskiego jezyka. Przypuszczam ze jezeli rozmiar jest ten sam to jedyne znaczenie ma ilosc pinow w poszczegolnych wyswietlaczach, jesli bedzie taka sama powinno dzialac bez problemu.
