Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 12:28 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt kwie 03, 2015 5:07 pm
Numer GG: 3401019
to prawda :) ale mnie to nurtuje...
Ostatnio zmieniony pt kwie 03, 2015 5:32 pm przez Krzychu W114, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt kwie 03, 2015 5:24 pm
Numer GG: 3401019
A możecie wiecie jak określić dokładną datę produkcji W114?
Post: pt kwie 03, 2015 8:50 pm
Najpewniej i najszybciej - ASO. Mozesz zerknąć pod kanapę albo oparcie ,tam są karteczki producenta z datami. U mnie rózni się data z kanapy o 5dni z datą opuszczenia fabryki w Briefie. Mniej więcej będziesz wiedzieć o ile kanpy masz ori. W starych Briefach niemieckich są te daty. A w papierach z Austrii musisz szukać.
W114 230.6 1968r
C123 230C 1980r
W124 200 1989r
Post: pt kwie 03, 2015 9:09 pm
Teoria Oskara jest prawdopodobna.
Numer silnika M180.954 masz również w Datenkarte więc potencjalnie wiarygodniejszym dokumencie.
http://it.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_M180
podobnie
http://de.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_/8
Naturalnie źródło jak każde inne w necie, ale wychodzi, że:
• M180.954 to 2292 cm,
• M180.945 to 2306 cm.
W Typenscheine wpisane masz dane z roku homologacji tego modelu silnika - czyli 1967 – wówczas to już było 2292 cm, podobnie linię modelową masz tam opisaną jako M180954
Sprawdź jaki masz numer na silniku w samochodzie, jeśli M180.954 zgodny z Dk, można przypuszczać, że w Typenscheine błędnie opisano pojemność.
C123 230CE
C123 300CD
C114 250CE
C124 300CE
Post: pt kwie 03, 2015 9:34 pm
Numer GG: 3401019
Dzięki za wszystkie odpowiedzi i podpowiedzi :) gdzie dokładnie mogę znaleźć numer silnika? Jak myślicie, będzie problem ze zmianą pojemności w dokumentach, w razie gdyby okazało się, że faktycznie powinno być 2292 ccm?
Post: pt kwie 03, 2015 11:24 pm
W W115 byl 230 (230.4), w W114 230.6, gdzie 6 po kropce to ilosc cylindrow. I kropka :) Oznaczenie dla odroznienia 230-tki 4-ro cyindrowej od 6-cio cylindrowej. Nie ma nic wspolnego z pojemnoscia 2306.
Post: sob kwie 04, 2015 7:25 am
Bukol pisze:
Dokładnie to miałem na myśli. Ale nie wykluczone ,że Pani w Wydziale w Austrii w 73r albo wpisała 230.6 jako pojemność. Miała w homologacji czy innych papierach i tak wpisała. W 73r powinno być 2292 i kropka. Chyba,że masz zmieniony motor i poprawione dokumenty pod stan faktyczny. Zerknij na numer na silniku!!! Chyba pomiędzy pierwszą a drugą świecą. Ale pewności nie mam.
W114 230.6 1968r
C123 230C 1980r
W124 200 1989r
Post: sob kwie 18, 2015 8:43 pm
Numer GG: 3401019
eli pisze:
podobnie
Sprawdziłem numery na silniku i są dokładnie takie same jak w DK. Czyli wychodzi na to, że silnik jest oryginalny tylko ktoś dał ciała w Typenscheinie a później tak poszło dalej? Co o tym myślicie?
Post: sob maja 16, 2015 9:58 pm
Panowie mam takie sam silnik. Cżęści do niego to to sam oco do 250? W sensie filtry itd? Ponieważ kupiłem sobie takiego i chciał bym zaopatrzyć sie w filtry itd.
Post: wt maja 19, 2015 3:32 pm
Numer GG: 3401019
Taki sam, czyli jaki? 2292 czy 2306ccm? Jak masz 230 to najprościej chyba szukać części do 230.
Post: sob maja 23, 2015 9:55 pm
Jak na razie szukam przewodów zapłonowych i nikt nie ma z częściami. I ciężko zdobyć na alledrogo..
Post: ndz maja 24, 2015 8:43 am
230.6 taki silnik
Post: ndz maja 24, 2015 9:02 am
Oraz pytanie czy np przewody zapłonowe pasują z 250?
Post: czw maja 28, 2015 12:03 am
Mam takie pytanie. Czy 230.6 to to samo co np 250? Poszukuje kabli wysokiego napięcia i nie moge wgl znaleść do mojej 230.6. Nie podeszły by np z mb 108 lub 114 z 2.5 l?
