Dzisiaj jest czw lis 13, 2025 11:01 pm
Post: ndz mar 15, 2015 9:24 pm
Hola, hola!
Szykuje mi się wyjazd do Hiszpanii, a nic bardziej nie wkurza jak jazda autem, z prędkościami "autobahnowymi", z nawet minimalnymi wibracjami z kół.
Czy znacie godny polecenia zakład zajmujący się regeneracją alufelg?
Felgi wydają się ok. Opony nowe (2014 r.), ale powyżej 140 km/h czuć wibracje.
S 124 E 28, 269/001 '95
Post: ndz mar 15, 2015 10:02 pm
Polecam renowacjafelg.pl
Robiłem tam kilka kompletów felg. Bardzo dobrzy fachowcy
http://renowacjafelg.pl/kontakt/
ex W140 S500 - Japonka
ex W163 350
ex E420 94r.
ex 116 350 SE, 74r.
Masz firmę i chcesz obniżyć rachunki za prąd? - pomogę:) www.energobiznes.pl
Post: pn mar 16, 2015 11:11 am
Chcesz je wyprostować tylko?
Post: pn mar 16, 2015 6:15 pm
PATISON pisze:
Dzięki, ale czy w przypadku alufelg nie lepsze jest szkiełkowanie od piaskowania? Piaskowanie może uszkodzić strukturę felgi, wierzchnią w szczególności.
chmielo pisze:
chcesz je wyprostować tylko?
Chcę je doprowadzić do stanu 'nie-ma-żadnych-wibracji-przy-wysokich-prędkościach'.
Zdaję sobie sprawę, że w takim wypadku wchodzi w grę toczenie, ew. spawanie, piaskowanie/szkiełkowanie, malowanie proszkowe.
Post: pn mar 16, 2015 6:40 pm
Cem pisze:
Czy nie prościej poszukać lepszych felg lub nawet pokusić się o zakup nowych?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn mar 16, 2015 8:46 pm
voytas pisze:
Myślałem nad tym i wcale nie wychodzi prościej.
Primo - felgi nie wyglądają na zniszczone i są ładne.
Secundo - biją dopiero powyżej 140 km/h.
Tertio - są to piętnastodziurowce z pięknym, głębokim rantem i IMO S124 wygląda na nich bardzo dobrze.
Został mi jeszcze taki komplet po zakupie S124, ale wstyd na nich jeździć. :roll: [zlosnik2]
IMG_20140713_144823.jpg [ 177.56 KiB | Przejrzano 5451 razy ]
Post: pn mar 16, 2015 11:59 pm
Bezplatnie zregerenuje ci te felgi 8)
Jedź po prostu nie więcej niż 140 i po klopocie :lol:
Dunkelheit !
Post: wt mar 17, 2015 12:44 am
Podjedź do mojego brata, to sprawdzi Ci powód bicia kół.
Specjalizuje się w naprawie felg od ponad 10 lat, więc co nieco się zna :)
allusauto.pl
fb.com/waxclusive
Post: wt mar 17, 2015 6:08 am
t.king pisze:
No dobra [zlosnikok]
zegarek pisze:
allusauto.pl
Dzięki.
Post: wt mar 17, 2015 2:59 pm
broń boże piaskowanie!! chyba,że mają jakąś delikatną metode o czy nie wiem. ja dałem swoje riale do pisakowania to potem musiałem je do tokarza wozić żeby mi zebrał delikatnie takie wżery się porobiły.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: wt mar 17, 2015 11:28 pm
Sprawdź felgi same, potem opony na felgach, a na końcu zrób kalibrację felgi z oponą ;) To wszystko i prostowanie mogę Ci ogarnąć. Piaskowanie i malowanie ograrnie Ci Coyo ;)
Post: śr mar 18, 2015 7:42 am
Kowal_80 pisze:
To albo były szajsfelgi, albo taki szpec.
Ja wożę u siebie do mistrzów proszku i jadą piaskiem aż miło. Przy czym właśnie ostrzegają, że czasem trafiają się felgi z tzw. gównolitu i może być gorszy efekt. Nie mniej jednak niemieckie wytwory robiłem, jedne podejrzanie chińskie i wszystkie wyglądają rewelacja ;-) Więc ja bym nie uogólniał bo jeśli ktoś ma fach w ręku to najwyraźniej nawet piaskiem zrobi dobrze.
Post: śr mar 18, 2015 3:16 pm
riale myśle,że z gówna nie są zrobione. i też raczej ząb czasu ich nie osłabił. gość który mi robił polerke i malowanie mówi,że goni tych z piaskowanymi felgami. bo ma wtedy 3 razy więcej roboty. a nie jest to zdzichu z sąsiedztwa bo ludzie z całej PL do niego felgi ślą. tym niemniej zgodze się z tym,że wszystko zależy od umiejętnosci piaskarza. ja się zraziłem i felg już nie oddam. chemią też dobrze złazi.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: ndz mar 22, 2015 3:40 pm
No jak się chce polerować to raczej chory pomysł z piaskowaniem, to ma rację bo szanuje swój czas. Jak tylko lakierujesz to dobrze wypiaskowane może być. Po piachu jest zdecydowanie bardziej porowata powierzchnia to się potem musi narobić ze szlifowaniem :-)
Post: wt mar 31, 2015 2:34 pm
Renowacjafelg.pl - nigdy wiecej. Felgi pokrzywione, pomalowane w niezamawiany wzór "celulitis" czy jakoś tak, kolor po 20 razach karcherem się zmywa już.
A piasek piaskowi nierówny...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
