Dzisiaj jest sob lis 15, 2025 2:55 am
Post: ndz lis 16, 2014 8:47 pm
Szukam do garażu stołu warsztatowego o wymiarach ok. 2-2,5x1metr na którym można zainstalować imadło, wiertarkę stołową i coś przy okazji zrobić. Może ktoś jest wstanie coś sensownego polecić, może zrobić coś samemu a może od tego już się odeszło a ja dalej żyję w PRL-u?
Post: sob lis 22, 2014 4:15 pm
zrób sam. bo wszystko co dziś jest oferowane w markietach to badziewie, a w sklepach z meblami warsztatowymi drogo... Kup kawał blachy 6 mm kilka metrów rury kwadratowej, spawareczka i robisz jaki chcesz. Czasami przy likwidacji zakładów można wyrwać coś fajnego ale trzeba mieć szczęście.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: sob lis 22, 2014 10:20 pm
Spróbuj tutaj:
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=6557609
Gość robi modułowo, więc możesz się dogadać co do szczegółów (szuflady/szafek), kolorów oraz pokrycia blatu. Możliwy jest tez u niego dowóz.
Post: wt lis 25, 2014 10:18 am
kokosz pisze:
Widzę, że będą ciekawe nowości w Twoim portfolio [zlosnik]
Nerwowa Niemra
Post: pt gru 12, 2014 12:09 pm
Zrób rysunek stołu jaki chciałbyś mieć a wykonam Ci taki .
Post: ndz gru 14, 2014 9:44 pm
Dzięki Jacku, ale już przyjechało coś takiego: http://allegro.pl/stol-warsztatowy-narz ... 81986.html
Post: czw gru 18, 2014 3:21 pm
Jak bym miał taki stół używać to jedną część bym obił blachą a drugą część gumą.
Blacha dobrze się czyści i widać na niej syfy. A guma nie niszczy jak omsknie się z palca głowica po szlifie.
Sklejka na blacie nie pokryta jakim fenolowym laminatem będzie się mocno niszczyła przy robocie ale jak tylko czasem coś trzeba rozebrać i puknąć - to spoko.
Post: czw gru 18, 2014 8:27 pm
ukaniu pisze:
Ja na swoim położyłem gumolit (cienki i dość sztywny), bo faktycznie te blatosklejki trochę rozpacz.
Post: czw sty 29, 2015 9:29 am
Heh, szkoda ze tak pozno zauwazylem temat gdyz moglbym Ci odstapic, typowy stoj warsztatowy po warsztacie samochodowym
Mercedes W123 82r. 2.3CE
ex:
Mercedes W123 78r. 2.3E
Mercedes W124 90r. 3.0D Turbo
Mercedes W123 81r. 2.8E Kombi
Mercedes W123 82r. 2,4D "Taryfa"
Mercedes W123 81r. 2.4D "beczkowóz"
Mercedes W123 78r. 2.4D automat
Post: wt lut 03, 2015 3:56 am
Odstąpić? ;) na jakich zasadach i co to za stół? ;)
