Dzisiaj jest ndz lis 16, 2025 12:05 am
Post: ndz lut 01, 2015 5:47 pm
Cześć wszystkim, mam wołgę 24 z silnikiem 2.2D z W115, mam problem z rozrusznikiem, ostatnio dość często przy odpalaniu rozrusznik nie łapie tylko wydaje taki przeciągły zgrzyt, jakby zęby rozrusznika nie mogły zazębić się z kołem. Jak bujnę auto na biegu do przodu/tyłu i silnik odrobinę się obróci jest wszystko ok, albo jak parę razy go pomęczę kluczykiem zadziała. Jaka może być przyczyna, wyrobione zęby rozrusznika? Dodam jeszcze że mam stary 10letni akumulator który już pomału dogorywa, czy on może być winny? W sumie jak zgaszę na ciepłym silniku i bateria ma większe "kopyto" też się to zdarza. Rozrusznik wsadzony bodaj od w123, oryginalny się rozsypał rok temu. Proszę o sugestie :)
pozdrawiam!
Post: ndz lut 08, 2015 9:05 pm
Najpierw sprawdz aku, ale wygląda na to że Bendiks się kończy
Post: pn lut 09, 2015 10:13 pm
Numer GG: 85536
Zerknij tutaj :)
app.php/page/rozrusznikoznawstwo
Ja czytałem to ze łzami w oczach ...
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw lut 12, 2015 12:12 pm
Wykład rzeczywiście wyczerpujący (trzeba dać sobie odpocząć od śmiechu :-) ), niemniej jednak z uwagi na wiek aku ja bym sprawdził właśnie od niego. Potem dopiero rozrusznik. Z tą masą w rozrusznikach to święte słowa autora wykładu, nie tylko w Mercedesach. Jak rozbebeszysz całe ustrojstwo i przebrniesz już wszytskie etapy z wątku ja jednak wymieniłbym bendiks, szkoda potem drugi raz to rozbierać
