Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 7:20 pm
Post: wt sty 06, 2015 8:16 pm
Witam, dzisiaj miałem ciekawą sytuację w samochodzie siostry. Auto to E124 z M111. Wymieniałem jej filtr powietrza, po udanym zabiegu pierdyknąłem maską i.... nagle silnik zaczął prychać, kichać i nierówno pracować. Podniosłem maskę i zaczął pracować normalnie, znów zamknąłem i znów zła praca silnika [totalszok] . Podniosłem maskę i palcem zacząłem naduszać ten bolec od zamka i podczas naciskania ewidentnie była zauważalna zmiana w pracy silnika. O co kaman???? Przecież tam nic nie ma pod tym zamkiem? Zauważyłem nawet, że stukając czymś w zamek silnik zaczyna inaczej chodzić [szok] . Spotkał się ktoś z czymś takim? Jutro to wszystko rozkręce bo nie daje mi to spokoju. A może tam być podłączony jest jakiś imobilajzer?
Czy to zupełny zbieg okoliczności, że poruszanie zamkiem powoduje jakieś zwarcie, które ma odbicie w pracy silnika?
Może ktoś doradz, kto zna w124 "na wylot"?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr sty 07, 2015 2:53 pm
Numer GG: 5048999
Zapewne gdzieś ma przebicie. U mnie na przykład ten bolec powodował zapalanie światła w kabinie.
Spotkałem się z takim przypadkiem, że po naciśnięciu przycisku otwierania szyberdachu gasł silnik.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: czw sty 08, 2015 1:39 pm
Ja miałem przypadek palenia żarówek z przodu na ostrych zakrętach i tylko przy skręcie w jedną stronę [zlosnik] oczywiście przetarta izolacja i kabelek bezwładnościowo dotykał do masy podczas skrętu ale zagwozdka przez chwilę była [jezyk4]
Post: czw sty 08, 2015 6:39 pm
Jak tu nie kochac 124 :) Dzisiaj wymienilem wiązkę w przepustnicy i narazie po walnięciu maską nic się nie dzieje... Pojeździmy zobaczymy.
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt sty 09, 2015 8:02 am
Numer GG: 5261898
to i ja swoje dorzucę [zlosnik]
wycieraczka na czasówce, jedziesz i np. po 20 minutach przestaje działać, deszcz też lub nie, więc nie ruszam przełącznika, wpadam na rondo duży skręt kierownicą i czary mary automat wycieraczka się uruchamia co by trafić na odpowiedni zjazd [hihi] [zlosnikok]
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: pt sty 09, 2015 10:33 am
mark2222 pisze:
No to pewnie masz przełącznik zespolony do wymiany.... po prostu. [oczko]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
