Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 10:18 pm
Post: ndz cze 29, 2014 8:45 pm
Ostatniej zimy zauważyłem, ze auto zaczęło się prowadzić dosyć nerwowo przy większych prędkościach (na autostradzie). Przy bocznych podmuchach trzeba dosyć mocno kontrować, ciężko utrzymać kierunek jazdy.
Znachor (mechanik) nie znalazł podobno żadnych luzów w okładzie kierowniczym. Jedynie co autu dolegało to luz w łożysku tylnej piasty. Niestety nie miałem jeszcze okazji przejażdżki po tej naprawie, nie wiem czy jest poprawa.
Mi się jednak wydaje, ze coś jest nie tak z układem kierowniczym. Zauważyłem w zimie, ze przy jeździe na wprost kierownica jest lekko przekrzywiona na prawo. Stawiam na luzy na wsporniku drążków(?). Czy na coś jeszcze zwrocie szczególna uwagę?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn cze 30, 2014 1:16 am
amortyzator skrętu
Post: pn cze 30, 2014 12:24 pm
Wymieniony jakiś czas temu, ale sprawdzę.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr lip 02, 2014 1:20 pm
Luz w przekładni ?
Post: czw lip 03, 2014 1:14 pm
Takie objawy może też dawać luz w tylnym zawieszeniu. Tuleje pływające, poduszki ławy itd.
Post: czw lip 03, 2014 5:21 pm
ukaniu pisze:
Mam nadzieje, ze to było to, bo luz na łożysku tylnego kola był już spory, ale z drugiej strony przekrzywiona kierownica?
Luzu na przekładni kierowniczej wg mechanika nie ma (w normie). Oczywiście sam tez to zweryfikuje.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: wt lip 08, 2014 12:42 pm
Przekrzywiona kierownica - proponuję sprawdzić geometrię. Sama nie mogła się przestawić.
Post: wt lip 08, 2014 4:40 pm
To na pewno zrobię, ale geometria tez się sama nie przestawiła?!
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr lip 09, 2014 2:28 pm
Ja widzę tylko jedną możliwość : uderzenie kołem w coś ( krawężnik, kamień ), skrzywienie drążka. Gdyby to była sprawa luzu na końcówkach drążków, to następowało by to w sposób płynny, wolno, a jak stało się nagle, to musiało zaistnieć zjawisko nagłe. Aha, kierownica na pewno nie jest przekręcona, tylko masz ją tak skręconą, żeby samochód jechał prosto, bo ściąga na jedną stronę.
Post: czw lip 10, 2014 10:13 am
Czy nagle to nie wiem, bo w sierpniu było OK a już w grudniu kierownica była przekrzywiona. Nikt się nie przyznał do najechania na krawężnik :evil:
Ale pewnie jest to dobry trop [zlosnikz]
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lip 10, 2014 10:14 am
Jawu pisze:
Wydawało mi się, ze to jest oczywista oczywistość ;)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lip 10, 2014 12:11 pm
Przepytaj osobę, która się "opiekowała" samochodem podczas Twojej nieobecności - co się wtedy wydarzyło. Od zwykłego najechania na krawężnik tak się nie dzieje. To musiało być uderzenie z impetem i auto zaczęlo ściągać, a jadący nie mógł tego nie zauważyc.
Post: czw lip 10, 2014 4:04 pm
Ja ma jeden komplet opon na których auto ciągnie do rowu jak osioł za marchewką.
Dokańczam je na dojazdy do PKP.
Z wierzchu nic nie widać są równe nie wibrują. Jak zakładam zimówki to przechodzi - więc to na 120% wina opon.
Post: czw gru 25, 2014 11:42 pm
Przejrzałem układ kierowniczy - mechanik miał racje; zero luzów, wszystko tak jak ma być. Amortyzator skrętu sprawny. Na letnich i na zimowych oponach odczucia podobne. Pozostała jeszcze geometria do sprawdzenia - może faktycznie było spotkanie z dziura lub krawężnikiem.
PS przy okazji zapytam - gdzie można dostać gumowe odpływy/korki progów (te ca są na samym początku progu)? Obrazek
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr sty 14, 2015 2:53 pm
ukaniu pisze:
Tak jak kolega wyżej mówi - to mogą być po prostu opony. Jeśli posiadasz oponki symetryczne można w łatwy sposób to sprawdzić. Zamień lewe koło z prawym z przodu i sam oceń czy efekt się zmienił. Jeśli tak, będziesz miał winnego :) drążki, przekładnia.. To później bym sprawdzał. Najlepiej zacząć od najprostszych rzeczy - zwykle pod latarnią najciemniej ;)
w124 E200D '93 - Biała Perła
ex. w126 380 SEL '84, full opcja - krążownik szos
