Dzisiaj jest ndz paź 18, 2026 7:13 am
Post: czw gru 04, 2014 9:33 pm
Przyszła mi ochota na posłuchanie muzyki w samochodzie. Zakupiłem kilka płyt TDK CD-R. Nagrałem taką muzykę jaką lubię (oczywiście jako płyta audio). Rano ciesząc mordę załadowałem do zmieniarki i .... dupa :). Teraz zadaję sobie pytania:
1. Zły rodzaj płytek?
2. Za szybko nagrane? Nagrałem najwolniej jak się da w mojej nagrywarce, czyli X10
3. Czy zmieniarka becker nie uznaje nagrywanych płyt
4 Czy może zmieniarka jest poprostu zepsuta?? Z drugiej strony oryginalne płyty czyta...
Ma ktoś doświadczenie w tej dziedzinie nauki, bo ja chyba na tej lekcji nie uważałem?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt gru 05, 2014 8:43 am
Czyta tylko płyty nagrane jak oryginały z tamtych lat (wszystkie moje stare oryginalne płyty czyli jakieś 150szt [zlosnik] hulają bez problemu) czyli bez żadnej podwyższonej prędkości i na płytce mieściło się tak ok. do 10 utworów, przerabiałem to u siebie, do kosza poszło 4 płyty zanim rozkminiłem co i jak.
Post: pt gru 05, 2014 9:15 am
Becker broni sie przed piractwem :) Pewnie w fabryce uznali, ze jak ktos ma na S-ke, to ma na plyty :)
A na serio - tez sprzet jest jeszcze raczej sprzed epoki powszechnych nagrywarek i producent nie przewidzial zmiany tempa odtwarzania. Zagraja tylko oryginalne plyty, czyli nagrane w oryginalnym formacie i tempie. Tak jak pisal kolega powyzej.
Post: pt gru 05, 2014 10:24 am
Są w sprzedaży płyty Audio CD-R - nieco droższe niż zwykłe CD-R.
Spróbuj nagrać muzykę na coś takiego. Zmieniarka powinna mieć łatwiej z odczytem takiej płyty.
MB - mój drugi dom
Post: pt gru 05, 2014 11:29 am
Nie to, żebym nie miał w kieszeni na płytkę ale czasami chciałoby się mieć na jednej płycie te najlepsze kawałki :) Nie ma takiej możliwości, żeby nagrać płytę wolniej? A jak są nagrywane "oryginalne" płyty?
A może ktoś się zna i doradzi, czy można inną zmieniarkę podłączyć do radia becker exquisit?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: pt gru 05, 2014 1:31 pm
Ja mam podłączoną zmieniarkę Alpine chyba z interfejsem m-bus? model? musiał bym zerknąć.
Czyta CD-R bez problemu.
Płyty fabryczne mają w pitach wytłoczenia o precyzyjnej głębokości. Płyty wypalane mają ciemne plamki w tych miejscach. Zwykle dobre odtwarzacze z dobrymi laserami radzą sobie z wypalanymi bez problemu ale w miarę życia i zabrudzenia stosunek S/N spada i układy korekcyjne/odbiorcze sobie nie radzą.
Post: pt gru 05, 2014 11:19 pm
czyli zostaje poszukanie innej zmieniarki, która będzie obsługiwana przez beckera? A czy takie radia Becker ze złączem ISO będzie czytalo emulator zmieniarki? Czy z emulatorem to wogóle dać sobie spokój?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
