Dzisiaj jest sob lis 15, 2025 3:46 pm
Post: pt lis 21, 2014 11:00 pm
Dzisiaj odebralem moja 108mke z warsztatu specjalizujacego sie w automatycznych skrzyniach biegow - Mid Parts w Warszawie. Nowe uszczelniacze, jakies walki wymienili. Chcialem tez zeby sprobowali troche wyregulowac skrzynie bo mam lekkie szarpniecie przy kick down i 3 i 4 bieg tez wchodza z lekkim szarpnieciem. Diagnoza jest taka, ze jezeli chce zeby chodzilo jak maslo to musialbym wymienic sterownik skrzyni, ktore podobno kosztuje majatek. Ktos ma jakies doswiadczenia, wymienial na nowy, uzywany?
bede wdzieczny za info
Post: ndz lis 23, 2014 8:03 am
Witam, z mojej wiedzy szarpnięcia wyeliminować możesz regulując ciśnienie modulacji. Natomiast trzeba się dowiedzieć gdzie znajduje się to urządzenie w twoim aucie. Ja w 6,3 mam coś w rodzaju półokrąg u poznasz to po przewodzie metalowym idącym do góry silnika który jest podłączony do podciśnienia. Wykręcając śrubę regulacyjną zmniejszamy szarpnięcia lecz delikatnie bez nadmiernych ruchów po pół obrotu. Nadmieniam że u siebie jeszcze tego nie robiłem ponieważ silnik nadal leży na ramie przeznaczonej do transportu a auto się powoli składa po remoncie. Nowsze konstrukcje MB tak właśnie mają regulowane szarpnięcia skrzyni biegów przy zmianach przełożeń. MN
Post: śr lis 26, 2014 12:34 pm
Tam nie ma sterownika, w sensie medżik boksa, którego jeśli wymienisz, to będzie lepiej. Jest płyta sterująca, którą oprócz tego, że można wymienić, można też umyć. Czy akurat pierdolnięcie w plecy na 3. i 4. biegu to wskazanie do tego - nie mam przekonania.
Dziwne i nie dziwne zarazem, że tam, gdzie byłeś nie przeprowadzili regulacji ciśnienia modulacji. Bo trzeba o tym wiedzieć, trzeba wiedzieć gdzie, jak i czym. No i jak się coś urwie po drodze, to trzeba wysłać pracownika na Dajmlera i kupić jakąś pierdę za 200 netto, jeśli w ogóle jest dostępna. A wtedy się nie zarabia. Myślę, że wyciśnięto z ciebie wszystko co sie dało i już nie rokujesz. Wiadomo, że nie kupisz nowej płyty, bo kosztuje pierdylion tysięcy, a używanej nie kupisz bo nie wiadomo gdzie, jaką, skąd i w jakim stanie? W ten sposób to nie Mid Parts są winni tego, że mimo wymiany jakichś "wałków" za grube stówy będziesz w dalszym ciągu kulawo zmieniał biegi.
Zacznij od ustalenia jaki typ skrzyni masz w swoim aucie. Znajdziemy w niej modulator, w modulatorze znajdziemy zawór/pokrętło. Jeśli masz gdzie położyć się od autem, masz komplet kluczy, możesz się upieprzyć po łokcie i zmarnować całą sobotę na kręcenie pokrętłem i jazdy próbne, to coś zaradzimy. Jeśli chodzisz pod krawatem, nie masz czasu i słabo kręcisz kluczami, to potrzeba ci kogoś, kto zrobi to za ciebie, najlepiej jeszcze, gdyby miał manometr i tabelę z prawidłowymi wartościami. Inaczej jest to kręcenie na pałę, choć wykonalne i opisywane w internetach.
Nie znam Mid Parts, nie wiem co tam potrafią, ale jeżdżenie dosyć skomplikowanym i drogim w utrzymaniu klasykiem po serwisach żyjących z łupienia właścicieli współczesnych aut i to jeszcze w stolicy przypomina mi trochę wypinanie gołej dupy w lesie pełnym pokrzyw i komarów, tzn. ani do jednych, ani do drugich nie można mieć później pretensji.
Post: śr lis 26, 2014 5:30 pm
a w w123 też jest możliwośc takiej regulacji? bo mi też szarpie z 3 na 4,przy wciśniętym mocniej gazie. przy lekkiej jezdzie nie jest to tak odczuwalne.
obecnie:
W123 240D USA '82
W123 300TDT USA '81
W123 250 sedan '81
Post: śr lis 26, 2014 8:08 pm
_me: how_ . Czyli się nie pomyliłem, jest regulacja modulatorem tylko w innym miejscu.
Post: pt lis 28, 2014 4:36 pm
Dzieki za odzew i wsparcie. A czy nie ma sterownika hydraulicznego, który steruje zmianą biegów? Jestescie w stanie rozszyfrowac typ skrzyni po VIN? Jezeli tak to podeślę. Jak nie to postaram sie ustalic i dam znac.
Skrzynie w Mid Partsie wyczyscili, wypłukali i powiem Wam, ze jest płynniej, kick down wchodzi w w zasadzie bez szarpniecia, 3 bieg moglby wchodzic odrobine wczesniej, ale moze tak ma byc?
Co do dzialania skrzyni i gryzienia przez komary w dupe, to do nikogo nie mam pretensji, a kazdy serwis staram sie 10 razy sprawdzić zanim do niego pojade, ale nie ma oczywiscie gwarancji ze komar nie ugryzie nawet przez spodnie. Jebani czuja krew z daleka :-) Wtedy boli najbardziej, bo wali z podwojna sila.
Post: pt kwie 10, 2015 4:43 pm
Panowie, mam juz nr skrzyni biegow - to R 115 271 31 01. . Jezeli na tej podstawie jestescie w stanie podpowiedziec gdzie jest modulator, pokrętło oraz jakie powinny byc wartosci to bede wdzieczny.
Post: pt kwie 10, 2015 8:01 pm
Panie masz numer odlewu .
Numer skrzyni z zawartym w nim modelem typem jest nabity jak numer silnika na wuesce.
szukaj dalej:)
Post: pt kwie 10, 2015 8:23 pm
o masz :-)
a jaka jest składnia tego numeru, ile liter, ile cyfr, zebym wiedzial czego szukac jak drugi raz zanurkuję?
dzieki
Post: pt kwie 10, 2015 8:52 pm
Zaczyna sie od numeru typoszeregu i nie ma liter, jest ciag kilkunastu cyfr z zakodowanym typem skrzyni. Jesli wczesniejsze nie mialy inaczej, to stopka i nabite na niej numery beda po stronie pasazera, nisko w okolicach uszczelki miski olejowej.
Jesli chodzi o modulator, to nie ma tam wielkiej filozofii. Bedzie z ktoregos boku. Podejrzyj w obrazach google jak wyglada automat. To jest jedna z okraglych puszek z boku skrzyni, do ktorej dochodzi sterowanie linka albo vacuum.
Napisz do marcin280e, kiedys trzasnal rzeczowy post na temat roznic w modulatorach, ale gdzies go McKuzowi wcielo.
Post: wt kwie 14, 2015 8:48 am
No to jeszcze jedna proba z numerem, mam nadzieje, ze tym razem trafiona: 108 270 18 01 0003018
Post: wt kwie 14, 2015 3:46 pm
Ten numer jest nabity, czy odlany?
Wyglada jak numer czesci korpusu i byc moze koncowka jest numerem seryjnym.
I byc moze tez, ze nie znajdziesz innego, bo to wczesne automaty, jeszcze z odkrecanym dzwonem.
Najprawdopodobniej twoja skrzynka to typ K4C025 montowana od maja 1969 roku. Jest taka teoria, ze ze wzgl. na nieco budowe nieco wali po plerach przy zmianie i jest pod tym wzgledem gorsiejsza od swojej nastepczyni. Nie zmienia to faktu, ze jest sruba do regulacji. Po stronie pasazera jest dekiel przykrecony na kilka srub. W nim cos jakby dwie okragle zaslepki, a pomiedzy nimi najbardziej wystajacy element, do ktorego z gory pod skosem dochodzi ciegno bowdenowskie. I to jest wlasnie twoj magicbox.
Post: wt kwie 14, 2015 4:22 pm
Dzieki. A przy zalozeniu ze to wlasnie ten typ, to masz moze wartość, ktora ma tam byc ustawiona.
Post: wt kwie 14, 2015 4:31 pm
To nie mlynek do kawy, tam nie ma podzialki. Nalezaloby sie wpiac z manometrem. Nie mam takich danych.
W przypadku braku zegara kreci sie na pale po pol obrotu i robi sie jazde testowa po kazdym kroku, az do osigniecia najlepszego ustawienia. W jedna strone bedzie ostrzej, w druga lagodniej. Co sie dzieje w ktora strone poszukaj w archiwalnych, bo nie pamietam.
Post: sob kwie 25, 2015 7:14 pm
No i jednak zagadka ze skrzynią, mam chyba jakis starszy model niz sugerujecie. Skrzynia biegów nie posiada cewki sterowania ani nastawnego modulatora. Dźwignia którą powinna sterować cewka(solenoid) jest połączona dźwigniami z pedałem gazu. Podciśnienie dochodzi do siłownika(zaworu).Taka złota bańka na zdjęciach. Jakies podpowiedzi czym tu regulowac i w jaki sposób?
20150423_171715[1].jpg [ 197.52 KiB | Przejrzano 5064 razy ]
20150423_171649[1].jpg [ 262.22 KiB | Przejrzano 5064 razy ]
20150423_171632[1].jpg [ 136.32 KiB | Przejrzano 5064 razy ]
20150423_171545[1].jpg [ 140.29 KiB | Przejrzano 5064 razy ]
20150423_171524[1].jpg [ 149.85 KiB | Przejrzano 5064 razy ]
20150423_171452[1].jpg [ 212.9 KiB | Przejrzano 5064 razy ]
