Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 12:17 am
Post: pn lis 03, 2014 11:49 am
Jak się zabrać za wymianę oleju w automacie? Procedura jest taka sama jak w124?
nr skrzyni 722699...
ustaliłem że norma oleju mb 236.14
Jaki olej polecacie febi ?
Ile będę go potrzebował?
W co się zaopatrzyć poza uszczelka i filtrem ?
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: pn lis 03, 2014 1:06 pm
W bagnet.
Mam gdzieś listę numerów części wszystkich uszczelek i śrub spustowych, podeślę wieczorem.
Post: pn lis 03, 2014 6:07 pm
- bagnet A1405891521
- filtr A1402770095 16,94
- uszczelka miski A1402710080 9,70
- uszczelka śruby spustowej, miedź 10x20 A1402710060 0,75
- magnes miski A1693710003 12,17
- uszczelka alu śruby spustowej z wandlera (10x13,5) N007603010100
- śruba spustowa miski A0009976532 M10x1x11
- śruba spustowa z wandlera N000000000648
- śruby montażowe dekla miski 6 szt. A1409904601
- element kostki elektrycznej wiązki idącej do sterownika skrzyni A2035400253 - 5,49 (jeśli nieszczelny, to olej pójdzie po przewodach do sterownika, zaleje go i szlag go trafi)
- zamknięcie A1402700091 rurki wlewu ma zabezpieczenie: A1409910055
- olej w ASO MB: A0019896803 ATF z normą 236.14
Ceny brutto w ełr, 2013.
Na ciepłym silniku i zlewasz tylko z miski, bo ty chcesz wydymać kolesi z MB, ale i oni wydymali ciebie: nie masz spustu w wandlerze, więc to jest raczej świeżenie oleju, a nie wymiana.
Wlewasz przy zgaszonym i zimnym silniku. Na miarce są dwa znaki, dla 25 i 80 st. W warunkach garażowych, czyli bez Stara temp. oleju najprościej zmierzyć termometrem na podczerwień.
