Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 10:53 pm
 Tytuł: wolne obroty
Post: wt maja 11, 2004 10:41 am
Cześć,
umieszczam ten temat w HP bo dotyczy silnika diesla 2.0 w VW Polo. Mysle jednak ze technologicznie duzo sie nie rozni od MB bo to stary silnik bez zadnych nowoczesnych rozwiazan.
Co moze byc przyczyna spadku wolnych obrotow. Tzn silnik do niedawna mial je w normalnej granicy (nie wiem ile) a teraz podobno o 500 obrotow mniej czyli zakladaja ze mial jakies 900 - 1000 to teraz kreci sie zaledwie na 500. Dzieje sie tak dopoki silnik sie nie rozgrzeje. Potem wolne obroty sa normalne. Wydawaloby sie ze wlasnie na poczatku podczas rozruchu powinny byc wieksze ze wzgledu na ssanie. Wiem ze ogolnych przyczyn moze byc wiele ale moze jakis konkretny pomysl, moze ktos cos takiego mial u siebie?
Futrzak
W115 220D 68 "Kasztanka"
W168 170D 01 "Marcysia" :-)
Post: wt maja 11, 2004 10:50 am
a ssanie jest automatyczne ??
może auto ma jaką regulacje wolny obrotów i coś się przestawiło ..?
Post: wt maja 11, 2004 12:53 pm
Tak ssanie automatyczne. Mechanik ktory niby sie zajmuje tym samochodem nie jest w stanie okreslic co moze byc przyczyna ale chyba nie ma doswiadczenia z dieslami. Na razie wiec sam chce sprawdzic co w nim jest zanim oddam do innego warsztatu. Jak dla mnie to przyczyn moze byc pare: od regulacji pompy przez filtry do wtryskiwaczy. Tylko czemu po rozgrzaniu wraca do normy.
Futrzak
Post: wt maja 11, 2004 3:56 pm
Mam taki sam objaw w W116, dlatego po odpaleniu sam trzymam nogę na pedale, tak ,żeby miał ok. 1500obr/min. Po rozgrzaniu puszczam gaz i wtedy ładnie się kręci. Też nie wiem co jest przyczyną.
W116 450SE 75' -"Niunia"-na emeryturze.
W116 280SE 75'-"Manual"-sprzedam(3500zł)
Opel Kadett 1,3S 81' - "Kwadrat" - kupiony z przebiegiem 18Kkm w stanie idealnym
503 076 116
