Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 6:05 am
Post: śr wrz 24, 2014 1:13 pm
Dzień dobry,
Kupiłem sobie felgi do mojej W201, niestety muszę wypróbować ze dwa rozmiary opon w celu potwierdzenia czy one wlezą do mojej białej strzały ;-)
Nie ukrywam, że o próbę raczej tylko chodzi chyba, że wulkanizator będzie miał używane oponki w dobrej cenie... Płacę oczywiście za założenie, zdjęcie i fatygę, przydał by się jaki znajomy co by mnie nie olał na starcie.
Łukasz
Post: ndz wrz 28, 2014 7:37 pm
195/45 R 17
o 1,8 % większa średnica od standardu .
205/40 R 17
identyczna średnica jak oryginalne ogumienie.
215/40 R 17
1.3 % róznicy do oryginału.
245/35 R 17
1.2 % różnicy.
Post: pn wrz 29, 2014 11:28 pm
205/40/17 powinny być odpowiednie. W używce 195/45/17 nie znajdziesz;)
Post: wt wrz 30, 2014 1:31 pm
205 na feldze 8 1/4 cala 17 ET 37 to trochę mało ale właśnie takie podobno bez przeróbki tyłu wchodzą i nie trą.
Coś muszę kupić, coś przerobić. Felgi które kupiłem od kolegi mi się podobają (pasują na zaciski 334mm) więc szkoda mi je oddawać, chciałbym na początek gume która pozwoli zrobić hamulce i wejdzie na tymczas. A potem może poszerzę też i tył...
Post: wt wrz 30, 2014 7:29 pm
Nie no spokojnie na 8 i 1/4 205mm podejdzie bez strachu i brzydoty.
Wiosną testowałem podobny temat .
Na 8 cali zakładałem 235 i 255 , na 9,5 tak samo.
Patrząc na tak uzbrojone koła nie widać było żadnej różnicy .
Ale im niższy profil tym mniej można kombinować .
Post: wt paź 07, 2014 1:11 pm
Sprawę załatwiłem w warsztacie za rogiem (avecar), jak się okazało mieli co przymierzyć i byli chętni do pomocy. Na felgę weszło 215/45/17 (zamiennik prawie w punkt za 185/65/15). Pewnie przy obniżonym zawiasie albo naładowanym bagażniku będzie cięło o rant błotnika - na tymczas jest ok, mogę rozpocząć działanie z hamulcami.
Post: wt paź 07, 2014 2:30 pm
ukaniu pisze:
Jakie tarcze/zaciski tam pakujesz? Pytam z czystej ciekawości :)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: wt paź 07, 2014 8:58 pm
voytas pisze:
Najpierw miałem wstawić coś wymagającego minimalnych zmian czyli np 300mm z wczesnych 500E czy początków produkcji R129.
Suma sumarum jak już robić - to robić po sensownej całości więc polowałem i upolowałem:
Przód 334 / 32 mm, tył 300 / 22 mm. Największe jakie były seryjnie przy zawiasie 129/124/201. Wersja z końca produkcji SL500, z SL600 i w wersjach Silver Arrow ale z nawiercanymi tarczami.
Jak już wszystko wyczyszczę, zregeneruje i dokupię to założę jakiś mały wątek w którym pokażę jak to wygląda.
