Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 11:14 am
Post: pt maja 07, 2004 11:20 pm
Po odpaleniu zimnego silnika słyszę silne stukanie w jednej dźwigienki zaworowej. Kiedyś już pisałem o tym na forum.Wtedy myślałem że to wina dźwigienki (od strony części wspołpracującej z wałkiem rozrządu) bo już miałem taki przypadek. Ale wtedy stukania nie było na po odpaleniu tylko jak się rozgrzał. A teraz jak odpalę to nawala z 5 sekund jak dzika, póżniej mniej lub bardziej ją słyszę lub wcale. Czy dobrze myślę że to regulator luzu, a nie cała dźwigienka jak poprzednio jest do wymiany? Jeszcze nie zdejmowałem pokrywy rozrządu. Można jakoś rozpoznać uszkodzony regulator hydrauliczny? Jak się wymienia regulator? Mam starą dźwigienkę to mogę sobie potrenować - jak mi powiecie w jaki sposób [zlosnikz]
