Dzisiaj jest ndz lis 16, 2025 4:21 am
Post: pt wrz 26, 2014 9:27 am
Witam.
Mam problem z poprawnym działaniem V8. Silnikiem pracuje tylko na 4 cylindrach i to tylko z jednej strony. Ponadto zanika prąd na pompie po uruchomieniu silnia, prąd jest przy przekręcaniu kluczyka na sekundę i przy kręceniu rozrusznikiem.
Z góry dziękuje za sugestie
Post: ndz paź 05, 2014 7:47 pm
Cześć ja miałem problem z gasnącym autem w zakręcie na rondach konkretnie. Okazało się że nie dokręciłem przewodu na klemie akumulatora. Trzeba w twoim przypadku zacząć od podmiany przekaźnika pompy paliwa, wtedy sprawdzić prąd na pompie co do zapłonu na połowie silnika to są tam moduły zapłonowe podmień jeśli się da i sprawdź czy się sytuacja zmieni .Pozdrawiam M
