Dzisiaj jest pn gru 15, 2025 10:56 am
 Tytuł: [W140] nawiewy
Post: ndz sie 24, 2014 8:51 pm
Krótkie pytanie mam.
Czy nawiewy na kanapę pasażera z tylu które są na tunelu srodkowym powinny dawać ciepłe powietrze czy tylko zimne i klima?
Bo przy tych zimnych dniach okazało sie że z przodu ogrzewanie działa a z tyłu ciepłe powietrze leci pod fotelami a nawiewem z tunelu leci zimne (przy włączonej klimie nawet mroźne). Cos czuję że klapki nie bardzo chodzą, bo czasem mam wrażenie że się zacinają ale wolę się upewnić.
A przy okazji może ma ktoś rysunek/schemat klapek w sensie gdzie sa umieszczone poszczególne klapki lub ewentualnie będzie w stanie mi powiedzieć na jakiej zasadzie one działają tzn skąd sterownik wie którą otworzyć (nie wiem czujniki jakieś pewnie) i tez gdzie się mieszczą poszczególne czujniki
Pozdro
ex W 123 240D '83
"Srebrna strzała" ;-) spłonęła :-((((((
ex W 124 300 TE 4-matic '90
ex W 201 (190 D) '88
W 140 S350 '94 - Loszka
" Gwiazda Mercedesa szczęśliwa na wszystkie drogi"
tomi222@o2.pl
Post: pn sie 25, 2014 11:06 am
Środkowy panel nawiewu w Twojej W140 działa poprawnie. Po prostu masz podstawową wersję, która daje tylko zimny nawiew. Możesz tylko regulować kąt oraz siłę nawiewu.
Regulacja (ciepło/zimno), była w lepszym wyposażeniu.
Zdjęcia dla porównania.
01.jpg [ 63.9 KiB | Przejrzano 5314 razy ]
00.jpg [ 72.75 KiB | Przejrzano 5314 razy ]
MERCEDES C140 500SEC/S500 nowy nabytek od 2016
MERCEDES W140 500SE 1991
MERCEDES W203 Coupe/Liftback 2.0 Kompressor 2001
MERCEDES C124 320 coupe 1995 - ojca
MERCEDES W203 C180 2.0 2001 Elegance -ex
MERCEDES W202 200D 1995 Elegance -ex
Post: wt sie 26, 2014 11:07 am
No to wszystko jasne. Troche to lipa w sumie ale trzeba się będzie przyzwyczaić. Ja i tak jeżdżę z przodu także nie będzie źle. Dzięki za szybką odpowiedź
ex W 123 240D '83
tomi222@o2.pl
Post: pn lis 24, 2014 1:52 pm
Numer GG: 9309000
trochę odkopię temat,
wraz z chłodniejszą porą roku również zacząłem odczuwać niechciany powiew chłodu.
U mnie gorzej bo dzieci wożę z tyłu.
Moje pytanie: Czy jak przesuniesz suwak na "0" dalej czujesz delikatny powiew? czy nie dmucha wcale?
Jeśli dmucha, to czy jest rozwiązanie aby wyłączyć to całkowicie?
i z góry dziękuję za porady
Bilek
C140 CL500 - '96
Post: pn lis 24, 2014 3:30 pm
Otwórz schowek pod podłokietnikiem i wyciągnij tę wykładzinę z jego dna, pod nią jest regulacja linki, która steruje klapą od zamykania dopływu powietrza.
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: pn lis 24, 2014 7:13 pm
Numer GG: 9309000
dzięki za szybki odzew. W weekend sprawdzę i dam znać jak poszło :)
C140 CL500 - '96
Post: sob mar 07, 2015 2:56 pm
Numer GG: 9309000
wiem, że miałem odpowiedzieć kwartał temu :)
jednak może komuś w przyszłości się moja opinia przyda.
Więc tak, patent działa. Dzięki grispit.
C140 CL500 - '96
Post: ndz paź 23, 2016 8:32 pm
Numer GG: 9309000
cześć,
znowu odkopuję temat.
Cóż, co się ochłodzi to mi się auto buntuje :)
tym razem problem tkwi w uszkodzeniu przycisku z "plusikiem", którym to zwykle zwiększamy siłę nawiewu.
obniżyć mogę, do tego stopnia się posunąłem w próbach, że zdążyłem już dojść do wyłączenia nawiewu całkowicie.
Jedyna droga jaka pozostałą to kliknąć "auto" i ustawić temperaturę przyciskami "czerwona strzałka" i "niebieska strzałka".
Ale co z tym manualnym ustawianiem, macie jakąś radę?
przyciski zwykle delikatnie klikają, ten przestał.
Dzięki z góry za chęci niesienia pomocy
Bilek
C140 CL500 - '96
