Dzisiaj jest ndz wrz 07, 2025 6:45 pm
Post: śr sie 20, 2014 8:59 pm
Czy ktoś zna numer części ww tulei na wałku atakującym tylnego mostu do W140 320 1996?
Przy okazji - jak dokręcić nakrętkę w takim moście, jak mam już ją odkręconą i nie wiem z jakim oporem kręcił się wałek atakujący ?
Post: śr sie 20, 2014 10:31 pm
Zmierz siłę podczas ruchu z praktycznie nie ściśniętymi (lekko) łożyskami i przyjmij to jako punkt odniesienia. Sprawdź czy jest stały podczas pełnego obrotu talerza.
Skręcaj aż uzyskasz dany w WIS moment ponad. Nie wolno luzować więc trzeba robić ostrożnie.
Prawidłowo powinno się wyjąć koło talerzowe bo im więcej zmiennych tym trudniej wyciągnąć wnioski.
Post: czw sie 21, 2014 11:57 am
VIN by się przydał bo są dwa numery tulei A1083530042 i A1263530042
Post: czw sie 21, 2014 1:47 pm
Dziękuję za odpowiedzi.
jaki jest moment dla S320 1996 w WIS'ie?
podaję przykładowy VIN z S320 z 1998r, nie powinien być taki sam?
WDB1400321A408897
Post: czw sie 21, 2014 2:36 pm
EPC podaje że tuleja A1083530042 jest do numeru vin A212244, od tego numeru jest tuleja A1263530042. Chyba że występuje kod wyposażenia 867 wtedy jest tuleja A1263530042 zawsze. Dlatego pytałem o vin ;)
A TUTAJ coś o regulacji tarcia wałka atakującego, wraz z wartościami dla wielu modeli. Jest i w140 :)
Post: czw sie 21, 2014 9:40 pm
Most jest z auta z 1996 roku, czyli powinna być ta A1263530042?
Jaki to element wyposażenia to 867?
z góry dziękuję za odpowiedzi! [zlosnikok]
Post: czw sie 21, 2014 10:31 pm
867 -że się załapał na pakiet zmian wprowadzonych w czerwcu '94.
Post: czw sie 21, 2014 10:47 pm
Dziękuję za podpowiedzi, części zakupione.
P.S: czy jest jakaś trudność z wymianą tej tulei ? czy po odkręceniu i wyciągnięciu krzyżaka oraz simmeringu jest coś dalej skomplikowanego? coś na co zwrócić uwagę?
