Dzisiaj jest sob lis 15, 2025 9:15 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6
Post: sob cze 28, 2014 12:06 pm
Znam ten samochód od prawie 10ciu lat .
Od dawna był używany z poluzowanym korkiem od układu chłodzenia .
Podnosiła się temperatura ,kiedy korek był poluzowany nie występowała ta przypadłość.
Może Ci to jakoś pomoże.
Post: sob cze 28, 2014 12:30 pm
to prawda znajomy tez tak miał wszystko wymieniał w końcu poluzował te blaszki w korku i od tamtej pory auto ładnie trzyma temperature
wojteksend
MERCEDES W123 200D 1976
MERCEDES W123 240D 1977
VW PASSAT B5 FL 1,9TDI
PEUGEOT BOXER 2,5D
MERCEDES SPRINTER 318 CDI
AUDI A6 C6 2,OTDI
Post: sob cze 28, 2014 12:46 pm
Niesprawny korek też może być przyczyną problemów z chłodzeniem.
Post: sob cze 28, 2014 2:07 pm
Wymieniłem czujnik temperatury (po tym jak wczoraj na zegarku zobaczyłem 105 stopni a przez korek od chłodnicy nic nie leciało), sprawdziłem drożność przewodu odpowietrzającego w obudowie termostatu (drożny). Po złożeniu do kupy temp. jest w granicach 85-90 stopni i tak wachluje. Nie przekracza 90. Więc teoretycznie problem rozwiązany, ale....
Podczas zdejmowania obudowy termostatu zauważyłem dziwny ślad koło korka spustowego płynu chłodzącego z bloku (po powrocie w zeszłym roku z wakacji na 100% tego nie było). Po zacieku doszedłem do...
Zdjęcie004_1024x768.jpg [ 114.9 KiB | Przejrzano 2150 razy ]
No i mimo ustabilizowanej temperatury, chyba i tak mnie czeka wymiana uszczelki, planowanie .....
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Post: czw lip 10, 2014 8:50 pm
Po zdjęciu głowicy okazało się, że całkiem niedawno musiała być już ściągana (nieoryginalna i "świeża" uszczelka). Jak już kolega - THC - wspomniał problem występował wcześniej. Ciekawe tylko dlaczego poprzedni właściciel mnie o tym nie poinformował :(
Post: pn lip 21, 2014 10:56 am
W moim W108 280SE objawy są podobne jak u kolegi. Termostat juz wymieniony, ale temp. nadal rosnie jak stoję w korku. Jak jade tem spada jest cacy. Pytanie czy taka jest charakterystyka silnika, ze nie bedzie trzymal temp. rowno jak w nowym aucie, czy tez powinien ja trzymac i wtedy musze szukac przyczyny dalej?
Post: pn lip 21, 2014 5:19 pm
Rosnąca temp. w korku może świadczyć o nie sprawnym wisko (jeżeli jest w 108)
Post: pn lip 21, 2014 9:37 pm
a mozna jakos chalupniczo sprawdzic czy wisko jest sprawne/niesprawne. niby sie kreci, ale moze nie tak wydajnie jak powinno.?
