Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 8:44 pm
Post: śr cze 25, 2014 7:14 pm
Nie działa termometr- wyswietlacz cały nie rozlany.Poprostu nic obsolutnie nie wyswietla-choć sa się podswietla..Co to moze być? wyświetlacz czy czujnik?
Post: śr cze 25, 2014 8:27 pm
Jakby byl uwalony czujnik to wyswietlalby jakies banany a'la -38C czy +50C. Stawiam na display, a wlasciwie na wyczyszczenie gumek pod nim.
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr cze 25, 2014 8:30 pm
Zapewne chodzi Ci o wyświetlacz temperatury zewnętrznej-tak?
Miałem kiedyś to samo w mojej W140. Jeśli tak jak napisałeś jest OK i się podświetla, ale bez wyświetlania temperatury, to pewnie wina czujnika, ewentualnie jakiś przewód.
Ja wymieniłem czujnik (u mojej jest w przednim zderzaku, patrząc na przód auta po prawej stronie) i po problemie.
MERCEDES C140 500SEC/S500 nowy nabytek od 2016
MERCEDES W140 500SE 1991
MERCEDES W203 Coupe/Liftback 2.0 Kompressor 2001
MERCEDES C124 320 coupe 1995 - ojca
MERCEDES W203 C180 2.0 2001 Elegance -ex
MERCEDES W202 200D 1995 Elegance -ex
Post: czw cze 26, 2014 10:33 pm
W moim W124 i W201 uwalenie czujnika zaowocowalo wyswietleniem temperatury syberyjskiej lub saudyjskiej, czyli -38 lub +50C ale temperatura wyswietlana byla. Jak mi sie jeden wyswietlacz poszczal (czyli sie rozlal do polowy) to widoczna byla polowa wskazania. Dla jaj go sobie rozebralem i zaczalem sie bawic gumkami pod wyswietlaczem, widac za mocno bo po zlozeniu juz tylko swiecil, nie wyswietlal wskazan wiec stawiam mimo wszystko na wade wyswietlacza niz czujnika. W140 ma czujnik wygladem podobny chyba do W202, a to calkiem inna historia.
W moim W210 (przedlift) jak go kupilem to w ogole z lewej strony tego multidisplaya nie bylo nic, kurde zachodze w glowe o so chodzi (a nie znalem jeszcze tajnikow W210) inni maja, a ja nie mam, co to jakas specjalna wersja bez tego wskazania??? szukalem po forach - i nic. Wyswietlacz pokazywal kilometry, dzienny przebieg, godzine ale z lewej strony NIC, puste miejsce. Podswietlenie sprawne, kurde co jest??? problem sie rozwiazal jak zaczalem grzebac przy zderzaku i znalazlem przeciety kabel od czujnika temp. Po ponownym podlaczeniu czujnika po jakims czasie pokazala sie temperatura na wyswietlaczu (taka z dupy) i baaaaaardzo wolno spadala, dopiero nastepnego dnia rano wskazania byly poprawne i takie sa do dzis.
STAWIAM NA WYSWIETLACZ
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pt cze 27, 2014 12:09 am
Czujnik do wymiany.
V
Post: pt cze 27, 2014 12:29 pm
Milosh pisze:
No weź , w drodze na woodstock w 10 roku :):) c124
20110806046.jpg [ 25.6 KiB | Przejrzano 2621 razy ]
I cała instalacja sprawna :):):)
Post: pt cze 27, 2014 2:21 pm
Swietna podoge miales podczas jazdy, nawet Ci plyn ze spryskow wyparowal [hihi] . Zreszta ja sam dzis mam nie lepiej. Jestem na serwisie w Dubaju i dzis jest tu tylko +44C i wilgotnosc taka, ze po wyjsciu na dwor (na pole jak kto woli) paruja okulary :o . Nie zycze nikomu takich chwil, gdzie przejscie 100m w sloncu to juz wyzwanie, a jeszcze trzeba pracowac w hali pod dachem. Koszulka wyglada jak szmata do podlogi, taka mokra :evil:
Na szczescie jutro wracam na krioteriapie do kochanej PL ;)
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: pt cze 27, 2014 3:54 pm
Numer GG: 8740062
I tak nagle zgasł? Czy zanikało wcześniej, chwilami, to wskazanie temperatury na wyświetlaczu? U mnie zanikało, ale ostatnio, po rozebraniu i złożeniu zderzaka (a więc i czujnika, siłą rzeczy), przestało i wyświetla się poprawnie.
