Dzisiaj jest pt lis 14, 2025 11:09 pm
Post: czw cze 26, 2014 9:23 pm
Od dawna wiedziałem że przyjaciel mojego znajomego ma starego malucha którego zanabył kiedyś w dziwnych okolicznościach ale projekt nie wypalił i w sumie chciałby się go pozbyć. Dzisiaj po obejrzeniu BISa ze Zgierza (który okazał się być w dużo słabszym stanie niż zakładałem) postanowiłem go porównać z tym oferowanym przez znajomego... To była dobra decyzja.
Rok produkcji 1983, przebieg nieznany, ale blacha wydaje się być OK. Dużo lepsza od tej w BISie. Generalnie auto ma ciekawą historię i chyba użytkowane było tylko przez jedną osobę która po prostu o nie dbała.
Dwa lata temu został zaparkowany przed blokiem i niestety nie odpalany i nie ruszany (chyba nawet nie otwierany) stał tam do dziś. Drzwi przykleiły się do karoserii, a po otwarciu okazało się że w środku nie ma ani grama wilgoci. W komorze silnika, w bagażniu - wszędzie susza.
Akumulator oczywiście martwy, do tego brak cztery kapcie. Udało nam się przesunąć go o 20-30cm więc wydaje się że hamulce nie stoją. Plusem jest to że auto stało dwa lata na kostce brukowej a nie "w trawie" w związku z czym nie gniło od spodu.
Auto ma piękne metalowe zderzaki, ale niestety lakier pozostawia wiele do życzenia - strasznie wypłowiał i jest po prostu brzydki. Wnętrze jest dość mocno przykurzone - ale wydaje się być w idealnym stanie.
Zdecydowałem się przygarnąć tego malca i teraz sam nie wiem od czego zacząć... Plan był prosty: kupuję akumulator i ewentualnie drugie koła na podmiankę i odpalam. Boję się jednak że ta próba odpalenia zaszkodzi silnikowi po tak długim postoju... Może jednak lepiej go zaciągnąć na lince do mechanika?
Co robić?
PS
W silniku jest olej i wygląda jak olej w normalnie użytkowanym aucie...
EDIT:
Zapomniałem dodać że po uruchomieniu i rozruszaniu mam zamiar jeździć nim na codzień aż do jesieni. Dopiero wtedy będzie ewentualny grubszy remont.
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Ostatnio zmieniony czw cze 26, 2014 10:28 pm przez voytas, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw cze 26, 2014 10:03 pm
Ja bym odpalał.
Post: czw cze 26, 2014 10:26 pm
Moim zdaniem najpierw spuść mu stary olej, zalej motor naftą, potrzymaj tak dzień lub dwa, spuść naftę i zalej świeży olej. Dopiero po takim zabiegu próbuj odpalać.
To przesadne środki ostrożności ale czasem trochę zapobiegliwości nie zaszkodzi :)
Serdecznie pozdrawiam.
www.maxserwis.com.pl
Post: pt cze 27, 2014 12:46 am
Zalał bym przez świece odrobine nafty i bez świec kręcił aż złapie ciśnienie oleju.
Potem normanie odpalił, trochę pojeździł (kilkanaście kilkadziesiąt km), wymienił olej oraz wyczyścił odśrodkowy filtr w kole pasowym.
Oleju nie wymieniał bym na początku niech zmyje ew rdze z wszystkich gładzi.
Post: ndz cze 29, 2014 6:30 pm
Zdarzyło mi się odpalać moje 126p po 4 letnim przestoju pod chmurką.
Zrób co radzą rafko i ukaniu. Istotne by motor obracał. Zalej również świeżą benzynę bo wody zebrało się zapewne trochę. Jeśli planujesz tylko dojazd do garażu, ryzykując nowy olej możesz podarować, zresztą poznasz co jest na bagnecie. Pewnie wymienisz w najbliższym czasie, to tylko 126p, jeździły na wszelakim smarowidle. To samo z czyszczeniem filtra odśrodkowego – zrobisz później, mało prawdopodobne, że się zatka lub rozsieje paprochy po całym motorze (są tam zabetonowane).
Z mojego doświadczenie wynika, że o ile motor pali bez większego problemu. Kłopoty zaczynają się przy próbie jazdy – u mnie cylinderki puściły, no i zwrotnice zapiekły się po czterech obrotach kierownicą (warto również potraktować naftą)… a i z opony wyszły korty po hamowaniu przed pierwszymi światłami.
Ale może się też udać bez problemów.
Powodzenia
C123 230CE
C123 300CD
C114 250CE
C124 300CE
Post: pn lip 28, 2014 7:57 pm
Dzisiaj korzystając z tego że właściciel malca wreszcie wrócił z wakacji napompowałem koła i wstępnie sprawdziłem hamulce - wydają się działać OK.
Przy okazji przestawiliśmy auto o kilka miejsc dalej żeby sąsiedzi mieli zonka jak przyjdą z pracy i go wreszcie nie znajdą ;)
Przypadkowo chwilę pchałem auto na biegu, więc chyba obrót silnika mamy już za sobą... Na szczęście nie zagadał bo nie było prądu ;)
Post: czw sie 21, 2014 9:28 pm
Po długim czasie oczekiwania udało mi się zgrać z właścicielem kaszlaka i dzisiaj była próba odpalenia - niestety nieudana...
Wykręciłem świece, wstrzyknąłem troszkę oleju do każdego cylindra, odpiąłem cewkę i pokręciłem rozrusznikiem kilkanaście razy aż złapał ciśnienie oleju (zgasła lampka). Potem wkręciłem świece, podpiąłem cewkę i niestety pomimo szczerych chęci (kręcił jak dziki) nie zagadał...
Niestety miałem badzo ograniczony czas i nie zdążyłem zdiagnozować problemu... Po niedzieli będzie kolejne podejście, tym razem sprawdzę czy jest iskra i zaopatrzę się w samostart (lub plaka) żeby wykluczyć paliwo.
Czemu kaszlak może nie chcieć zagadać? Nigdy nie miałem do czynienia z gaźnikami, więc jeśli to problem z paliwem to chyba raczej go nie ogarnę. W zasadzie z prymitywnym układem zapłonowym także nie miałem nigdy do czynienia więc jedyne co mogę zrobić to stwierdzić czy jest iskra i (jeśli zapłon jest OK) spróbować odpalić na plaku...
Wygląda na to że będę musiał go brać w ciemno z unieruchomionym silnikiem...
Dobra wiadomość jest taka że z kół przez trzy tygodnie nie zeszło powietrze :)
Post: sob sie 30, 2014 7:11 pm
Do kaszlaka dorwał się ekspert i po pierwszym nieudanym podejściu dzisiaj wymienił co nieco w układzie zapłonowym, ustawił zawory i przez telefon uraczył mnie dźwiękiem pracującego silnika :)
Teraz pozostało zrobić hamulce, przejrzeć resztę mechaniki i pojechać na przegląd... Może coś z niego jeszcze będzie :)
