Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 6:56 pm
Post: sob cze 14, 2014 8:58 pm
witam posiadam Mercedesa W140 1998ROK 300TDautko miało robione zawieszenie tył ale strasznie buja je na boki warsztatowiec upiera sie że wystarczy ustawic tylko (geometrie) zbieżność on ma na warsztacie przyrząd do ustawiania (geometri) zbieżności laserowo ale mówi że w 140 jego urządzeniem sie nieda i odsyła mnie do serwisu panowie czy jest to możliwe czy warsztatowiec ściemnia i najważniejsze gdzie ustawić w Szczecinie geometrie tyłu w MercedesieW140 żeby niebyło lipy
ex MB124 230TE+gaz BIAŁA STRZAŁA exMB202T 96r exMB202T 00rcdi
OBECNIE MB W140 300td 98r
[color=#FF0000]SZCZECIN[/color]
Post: ndz cze 15, 2014 12:16 pm
Jedź na eskape na trzepaki.
Dowiesz się czy coś jeszcze jest do wymiany.
Jeśli nie jest już nic to na tej samej eskape lub innej ustawia ci całe zawieszenie.
Fajny ten warsztatowiec , maślana sie nazywa?
Zbierznośc jest to takie coś , że oba przednie koła sa na wprost ustawione.
Geometria to takie cos że są i na wprost i prosto i w ogóle igła.
Tatra ciężarowka taka z czech czerwona z tyłu nie ma geomterii, to tak obrazowo .
Ale w większości mercedesów z wielo wachaczowym tyłem ustawia się
również zawieszenie tylne czyli robi się geometrię.
Bujać może jak to taki tapczan .
Ale poustawiaj podowiaduj się co i jak.
A od tego maślany pożycz jeszcze na do widzenia sto złotych.
Post: ndz cze 15, 2014 5:50 pm
Gdzieś przy elewatorze Ewa są pono jacyś magicy co kumają geo w MB.
