Dzisiaj jest sob lis 15, 2025 8:58 pm
Post: sob maja 17, 2014 3:07 pm
Wlasnie sie zorientowalem, ze nie dzialaja mi wskaznik poziomu paliwa i licznik kilometrow, a w zasadzie mil. Warto bawic sie w baprawe tego? Ktos rozbieral zegary, moglby cos podpowiedziec? A moze lepiej od razu szukac zamiennika?
dzieki i pozdrawiam
Post: ndz maja 18, 2014 1:40 am
sprawdź czy linka nie jest uszkodzona od licznika km, co do wskaźnika paliwa to pewnie masz uszkodzony czujnik w baku jak 99% innych niesprawnych
Post: czw cze 12, 2014 10:27 pm
Czesć. Jesli chodzi o dorobienie linki prędkosciomierza to super firma jest w zabrzu : www.mzlinka.pl
Musisz wykręcić przy zegarach ( trzeba włożyć łape od dołu i odkręcić - da się zrobić ) oraz , jeśli masz automat przy skrzyni.
Przy skrzyni trzeba poluzować nakrętkę ( chyba dziesiątka ) i wyciągnąc linkę . Na jej końcu będzie taki czarny oringu , uszczelka. Uważaj żeby jej nie zgubić.
Co do wskażnika paliwa to najpierw sprawdz w zbiorniku paliwa . Wykręć i wyciągnij wskaźnik z baku, następnie go rozkręc, zdejmij aluminową rurkę i sprawdz czy trzy miedziane druciki są ok. Pływak dotyka tych drutów i w ten sposób masz wskazanie paliwa na desce rozdzielczej
pozdro DC
