Dzisiaj jest sob lis 15, 2025 8:28 pm
Post: pn kwie 28, 2014 9:22 pm
Rozgryzam ta moja 108mkę, oswajam i uczę się. Narie pełen respekt, nic na siłę.
Nie moge niestety jakos wyczuć hebla do zmiany biegów (automat w kierownicy). Niby presuwa się bez problemu, ale jak juz załapie bieg to wrzuca go z wyraźnym szarpnięciem. Jak wrzucam R to nastepuje szarpnięcie samochodem. Auto stało 4 miesiące nie jeżdzone, ale nie wiem czy to ma znaczenia kurat przy wkładaniu biegów. Czy ja cos źle robię czy szykują się wydatki?
Post: pn kwie 28, 2014 9:49 pm
A nie jest to po prostu kwestia luzu w układzie przeniesienia napędu? Przeguby wału całe? Most nie ma luzu?
Ewentualnie problemy ze sterowaniem (modulator?).
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn kwie 28, 2014 9:54 pm
musze posprawdzac, jak tylko zaloze tablice to smigam na kanał.
Post: pn kwie 28, 2014 10:20 pm
Sprawdź poziom oleju w skrzyni.
107 - 380 SLC
108 - 280 SE 4.5
Post: pn kwie 28, 2014 10:26 pm
przemulek pisze:
Faktycznie, zapomniałem że jak jest mało oleju to bardziej szarpie.
Za niski poziom oleju spowoduje zwiększone szarpanie przy każdej zmianie w górę a nie przy przełączaniu z D na R i odwrotnie.
Generalnie szarpanie będzie taże spotęgowane zbyt wysokimi obrotami biegu jałowego...
Post: wt maja 06, 2014 3:33 pm
faktycznie na biegu jalowym trzyma dosysc wysokie obroty. na dniach bede sprawdzal.
dzieki
Post: czw maja 15, 2014 7:03 pm
Fandzolicie ;). W 108 nie mialo przekladni hydrokinetycznej tylko sprzeglo (hydrokinetyczne) i przy przelaczaniu z P na D lub R oraz z D na R i odwrotnie po prostu szarpie. W 1972 roku zmodyfikowano skrzynie i od tej pory juz tak nie szarpaly. Istotne jest zeby zmiana biegow podczas jazdy odbywala sie plynnie.
Post: sob maja 17, 2014 3:00 pm
moj model jest z 72 roku. przy zmianie biegow w trakcie jazdy jest delikatne szarpniecie. jak dynamicznie przyspieszam to szarpniecie jest mniejsze, a jak przyspieszam wolniej to szarpniecie jest wieksze.
