Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 8:45 pm
Post: śr maja 07, 2014 3:54 pm
mam taki problem jak wyżej, objaw włącza się rest, gdy silnik jest zimny to miga ze ma zamiar ją włączyć, a gdy silnik jest nagrzany włącza się samo, po próbie wyłączenia - nie raz włącza sie od razu po sekundzie a nie raz, np po 10-20 sekundach, co może być tego przyczyną ?, rest jest dotąd włączony póki akumulator nie siądzie.
W140-500SE-LPG sekwencja
W126-500SE-LPG blos
Gdybym chciał walczyć z każdym idiotą na forum brakło by mi życia.
Post: czw maja 08, 2014 8:00 am
witam ta funkcja jak dobrze pamiętam to kluczyk ma być w pozycji I i wtedy ten przycisk działa sprawdz czy nie działa czasem coś jeszcze w samochodzie co ma działać po kluczyku.Może też być uszkodzony panel ogrzewania bo on zarządza tym systemem. powodzenia
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: czw maja 08, 2014 9:09 am
Jezeli wszystko jest sprawne to przycisk rest działa gdy auto jest trochę nagrzane i kluczyk wtedy musi być wyjęty lub w pozycji 0, dodatkowo napięcie akumulatora powinno być dosyć wysokie by to działało chyba powyżej 12,6V, w kazdym razie u mnie sie to uruchamia i przy 12V, wentylator juz sie nie kreci przekaźniki cykają bo nie ma napięcia a sterownik mimo to nie odpuszcza.
Mam ten sterownik na wierzchu, najchętniej bym tą funkcje zlikwidował(szczególnie ze znalazłem taką usterkę w sieci i jest stosunkowo pospolita) lecz posty są stare a rozwiązania brak.
Sterownik rozebrałem lecz wygląda to zawile dużo układów, bardzo dużo pinów wyjściowych tz 2 wtyczki po 27pinów, gdyby dało się to rest odłączyć jakoś to by było najlepsze rozwiązanie.
znalazłem jakis film gdzie coś tu niby ktoś ustawia ale nie wiele z tego wynika, być może softwarowo szło by to wyłączyć ?
https://www.youtube.com/watch?v=6huZMSPV3hw
W126-500SE-LPG blos
Post: czw maja 08, 2014 4:19 pm
Spróbuj kupić inny sterownik klimatyzacji - nie są bardzo drogie na allegro, a po numerach znajdziesz inny...
Lub znajdź kogoś z podobnym autem i zrób podmiankę...
U mnie było jeszcze inaczej - sterownik niby sprawny, a kompresor klimy nie startuje - diagnoza sterownika w ASO uszkodzony. Wymiana sterownika i jest ok.
MB W140 500SE '94
Post: czw maja 08, 2014 8:30 pm
mercedes124_1987 pisze:
REST działa bez kluczyka w stacyjce .
Na przekręconym juz nie.
A i tak przy okazji pokrętło max min auto jest podświetlane?
Post: czw maja 08, 2014 10:26 pm
Jest,
Jeśli dobrze pamiętam to żarówka jest pod drewnem zalepiona takim czarnym "plastrem"
tu np. http://allegro.pl/mercedes-w140-s500-pa ... 54815.html go widać po lewej stronie.
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: pt maja 09, 2014 9:36 pm
"Jeśli dobrze pamiętam to żarówka jest pod drewnem zalepiona takim czarnym "plastrem"
żarówki wymieniasz bez wyciągania drewna i nie sa tu gdzie mówisz, tylko 2 sztuki pod przyciskami auto(trzeba podwazyć przycisk) jest jeszcze trzecia nie sprawdzałem gdyż nie było potrzeby, ale jest pod którymś przyciskiem środkowej części panela.
W126-500SE-LPG blos
Post: sob maja 10, 2014 10:08 pm
Ta żarówka zalepiona czarnym plastrem po lewej podświetla środkowe pokrętło.
Dziś to wymieniłem, demontaż drewna jest banalny.
Po klawiszem AUTO jak i pod innymi są mniejsze czerwone , one świecą po wciśnięciu danego klawisza.
Post: ndz maja 11, 2014 10:20 pm
w takim razie jeszcze 2 sztuki powinny gdzieś być, bo w serwisie powiedzieli mi ze są 3 sztuki od podświetlenia o mocy 0,4wat
W126-500SE-LPG blos
Post: pn maja 12, 2014 6:17 am
dokładnie sa pod przyciskiem auto później na śrubokręt płaski zaślepka i tyle wiem bo zmieniałem
Post: pn cze 16, 2014 12:29 am
I jak naprawiles uszkodzenie?
Stawiam na uszkodzenie regulatora dmuchawy. Czesto jego uszkodzenie powoduje wlaczenie sie dmuchawy na pelnych obrotach bez mozliwosci wylaczenia z klawisza. Klimatronik masz przed 1996r czy nowy?
W140 S350TD '96 | W201 200D '88 | W123 250D '84
