Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 2:19 am
Post: pn kwie 21, 2014 6:42 pm
Numer GG: 3849717
Mam problem ze stacyjką, kluczyk nie odbija tzn. trzeba go cofnąć recznie ponieważ caly czas kręci rozrusznikiem po odpaleniu, moze ktoś mial podobny przypadek ?
Stacyjkę wymontowałem ale nie wiem jak ją rozebrać, podejrzewam ze spadła jakaś sprężynka odpowiadająca za cofanie kluczyka.
Post: wt kwie 22, 2014 6:10 pm
Wymień stacyjkę i po problemie...
Post: wt kwie 22, 2014 8:45 pm
GWIAZDA1975 pisze:
Wsadź łeb do kibla i je**ij się deklem - taką mniej więcej radę dałeś koledze.
Za "odbijanie" kluczyka odpowiedzialna jest kostka stacyjki czyli element zawierający styki elektryczne, znajduje się pomiędzy stacyjką a wtyczką instalacji elektrycznej.
Jeśli dobrze pamiętam to kostka jest przykręcana do stacyjki na 3 śruby (śrubokręt płaski) i można ją zdjąć w dowolnej pozycji, wtyczkę należy po prostu ściągnąć z kostki (pewnie już to zrobiłeś przy wyjmowaniu stacyjki)
"Moto - Abc" 609 633 024
