Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 4:52 am
Post: śr kwie 02, 2014 6:52 pm
Witam.
Na skręconych kołach już słychać skrzypienie więc pora wymienić.
Robota niby prosta ale nie za bardzo wiem jakim ściągaczem podejść.
Ktoś wie jaki konkretny i żeby za w miarę normalną kase nabyć???
Post: czw kwie 03, 2014 10:57 pm
A masz pewnosc ze to sworzen a nie stabilizator? Potrafi niezle skrzypiec wlasnie przy skreconych kolach, przerobilem to u siebie.
Post: pt kwie 04, 2014 11:12 am
http://www.youtube.com/results?search_query=124+sworzen
1 i 2 film.
Gdybyś jednak zdecydował robic to na prasie z demontażem wahacza to śruby sa często zapieczone.
Wtedy nowe tuleje nowe śruby i geometria.
Także lepiej powalczyć z wahaczem na aucie i tylko potem sprawdzić geometrię.
Post: pt kwie 04, 2014 11:40 am
Tak samo uwazam. Jak tylko masz dobra podloge w garazu, to szkoda.sie.pitolic z demontazem wahacza.
124.190 '93
Post: pt kwie 04, 2014 12:30 pm
diablos25 pisze:
To jest sworzeń bo gumy nowe.
THC pisze:
Dzięki THC. Będzie robione na aucie na 100%. Szukam po necie to ceny ściągaczy są poważne mówiąc delikatnie.
Post: pt kwie 04, 2014 12:38 pm
Policz ile będą kosztowały tuleje komplet, śruby mimośrody komplet i sworzeń .
Plus prasowanie tego .Sruby jak zapieczone to masakra wycinać wahacz.
Wyjdzie więcej niż ściągacz i sworzeń.
I tak rozłoży się na lata bo dzisiejsze sworznie to już nie to hehe i za jakiś czas padnie druga strona.
Post: pt kwie 04, 2014 7:39 pm
Znalazłem chyba taki ściągacz. Jutro jadę zobaczyć.
Post: pt kwie 04, 2014 10:04 pm
szczur pisze:
No własnie dlatego ze nowe moga skrzypiec(stare by poprostu stukały), drazek stablizatora jest juz w miejscu gum nieco wyrobiony i nie trzyma nominalnego wymiaru rzez co pasowaniemiedzy guma a drazkiem jest za luzne i zaczya piszczesz i skrzeczec. Ale moze to faktynie sworzen, latwo to sprawdzic- podnosisz auto na lewarku najlepiej zeby stalo na kanle i gdy juz masz kolo w gorze , drugim lewarkiem zaczynasz podnosic wahacz w miejscu przegubu, jesli zauwazysz jakikolwiek luz w czasie tej czynnosci , bez wahania wymieniaj sworzen, jesli nie i oslony gumowe sa cale to szukaj innego winowajcy. Mam nadziej ze pomoglem i moze uchronilem przed zbedna robota.
