Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 1:23 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 18 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
 Tytuł: Re: [124] ASD
Post: sob gru 14, 2013 5:46 pm
Numer GG: 5552450
Ja w swoim nic nie zakuwałem, a ni nie kupiłem tego nędznego przewodu w asso (cena kosmos) i jakoś od 3 lat wszystko jest ok. Aby to sprawnie zrobić potrzebne jest urządzenie do zarabiania końcówek na przewodach miedzianych, przewód miedziany hamulcowy od Poloneza i zwykła mosiężna redukcja z szerokiej rurki na wąską. Jak będzie kiedyś okazja to porobię fotki.
historia
Obecnie
Post: czw kwie 03, 2014 10:20 am
Numer GG: 8740062
Mam problem dotyczący ASD, którego dokładki do mojego S124 250D jestem w trakcie.
Elektryka została uruchomiona: wyciągnąłem wiązkę ABS i położyłem wiązkę ABS+ASD, wymieniłem moduł ABS, czujnik "stop", zegary i generalnie wszystko, co trzeba. Wszystko inne, potrzebne do działania systemu, też w zasadzie jest (hydraulika cała, z racji nivo, plus dodatkowy powrót z zaworu ASD, zam zawór, odpowiedni most z podłączeniem do hydrauliki etc.), ale wciąż nie jest podpięty do hydrauliki zawór ASD (powrót z nivo jest spięty z powrotem z ASD, nie ma przejścia przez sam zawór, nad czym usilnie pracuję nie posiadając kanału [zlosnikok] ). I teraz: dopóki zawór nie był też podpięty elektrycznie, kontrolka ASD się podczas jazdy świeciła (za to po przekręceniu stacyjki w pozycję 2.: trójkąt się zapalał tylko na chwilę i zaraz gasł, by potem, po nagrzaniu świec, zaświecić się jeszcze na sekundę podczas samego uruchamiania silnika; kontrolka ASD świeciła ciągle), a system "w czasie przesłuchań" osiem razy migał kontrolką, wskazując tylko i wyłącznie usterkę zaworu (wiadomo - ten nie był podłączony). Jak podpiąłem ten zawór do instalacji elektrycznej (wciąż nie jest podpięty do hydrauliki) i skasowałem błąd (po uprzednim "przesłuchaniu"), to kontrolka już podczas jazdy nie świeci. Ale podczas odpalania, zarówno ta kontrolka ASD, jak i trójkąt, zapalają się tylko na chwilkę i gasną, by potem zaświecić się na moment w chwili odpalania (czyli dokładnie tak, jak wcześniej zachowywał się sam trójkąt). Choć nie zawsze, bo czasami zdarza się, że kontrolka i trójkąt palą się grzecznie do chwili uruchomienia silnika [totalszok]
Oczywiście podczas ostrego ruszania na piasku, kiedy koła wyczuwalnie łapią poślizg, trójkąt się nie zaświeca.
Czy to jest związane Waszym zdaniem z brakiem podłączenia zaworu pod hydraulikę (i on "wyczuwa to", wpływając na zachowanie się elektryki), czy po prostu mam gdzieś w instalacji elektrycznej błąd? A może walnięty jest sam przekaźnik (ale tu nadmienię, że w moim drugim W124 300E, posiadającym fabryczne ASD, działa on całkowicie prawidłowo)?
Post: pn maja 19, 2014 12:05 pm
Numer GG: 8740062
ASD uruchomione i działa, jak przewidziano w Stuttgarcie [zlosnikok]
Oczywiście, jaka jest sprawność blokady, to się okaże z czasem (np. w zimie). Przewód zawór-most nie był odpowietrzany i w przypadku ewentualnych problemów przymierzę się do tej czynności (ech, żeby mieć kanał... :roll: ). Może też się okazać, że tarczki w moście są wytarte i po prostu maksymalnie nie będzie tej szpery więcej, niż ileś tam. Ale to się okaże.
Póki co mam na trawie dwa ładne ślady i jestem hepi 8)
