Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 9:03 pm
Post: czw mar 20, 2014 8:36 pm
Witam, mam prośbę co jest powodem świecenia sie tej kontrolki sonda zdechła czy cos innego ? Pytanie dotyczy 107 380 sl . W dziale z 116/107 nikt nie napisał co z tym zrobić, dodam że auto miało uszkodzony modulator w automacie i strasznie kopcił więc katalizator jest do kitu. Auto zapala ale za drugim lub trzecim razem i ma 500 obr po osiągnięciu 80 "C po dodaniu gazu dusi sie ale na obroty nie wchodzi . dzięki za informacje
Post: pt mar 21, 2014 9:04 am
Numer GG: 5261898
Olej w spalinach raczej jej nie pomógł. Generalnie sondy są czułe pod tym względem. Bez analizy spalin to takie wróżenie z fusów. Ilu przewodowa jest tam ta sonda?? Tak na szybko to można miernikiem sprawdzić czy chociaż żyje ;)
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
Post: pt mar 21, 2014 7:49 pm
Jeden przewód jest do śądy , rozkręciłem wtrysk jak tależ wcisnę rękę i dodasz gazu jest ok, lecz jak damy gaz sami dławi się i nic z tego. W pojemniku pomiędzy wtryskiem z gumą był olej wymyłem to, ale tarcza spiętrzająca bardzo ciężko sie poruszała, było sporo nalotu czerwonego wymyłem to tarcza porusza się lepiej mierzyłem kompresję jest 7,5 drugi pomiar prawie 8, co ciekawego słychać syk przy pracującym silniku jakby było coś nie szczelne lecz nie mogę tego znaleźć
