Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 2:30 am
Post: ndz lis 10, 2013 7:13 pm
W 201 2,0D 85 rok.Dwukrotnie miałem taką przygodę,wskażnik pokazuje,że mam parę litrów paliwa,silnik zaczyna się dławić,szarpać ewidentny brak paliwa,dolewam ropy i wszystko wraca do normy i jest okey,tylko ostatnim razem zalałem do końca i zmieścilo się 48 l .Zawsze wydawało mi się,że mam zbiornik 55 litrowy o co tu chodzi pozdrawiam Janusz
Post: ndz lis 10, 2013 8:41 pm
Chodzi o to, że wozisz w zbiorniku 7 litrów szamba.
Post: pn lis 11, 2013 12:11 am
Też tak myślałem,ale mechanik powiedział,że paliwo pobierane jest z dna zbiornika i podobne objawy miałbym cały czas.Kto ma rację pozdrawiam Janusz
Post: pn lis 11, 2013 10:10 am
Rację miałby twój mechanik, gdyby:
- paliwo spływałoby jak w wannie przez płaskie sitko w dnie
- muł osiadał na dnie i się już stamtąd nie ruszał zatykając wyjście na amen
Ale:
- sitko jest cylindryczne, umieszczone w dnie pionowo właśnie po to, żeby nie zatkało się jak wanna
- dolewając czystej ropy do brudów "rozcieńczasz" całość na tyle, że znowu jest w stanie przejść przez oczka, bo frakcje stałe (pewnie też okupujące sitko) zaczynają się poruszać i odpływają z okolic sitka, które jest osadzone w niewielkiej muldzie.
Tu moja niedawna walka ze zbiornikiem, objawy identyczne:
viewtopic.php?f=24&t=61866&hilit=sitko
Jeśli zdecydujesz się na wymianę sitka, zwróć uwagę na kwestię ceny/producenta, którą tam poruszyłem.
Post: pn lis 11, 2013 5:38 pm
Dzięki za pomoc,wszystkie twoje sugestie przekażę komu trzeba,samodzielna naprawa niestety nie wchodzi w rachubę,powiadomię o efektach pozdrawiam Janusz
Post: sob lis 16, 2013 10:10 pm
Czy wymiana sitka jest niezbędna,nie chciałbym być nadgorliwy może da się je wyczyścić pozdrawiam Janusz
Post: ndz lis 17, 2013 10:23 am
Ale daj chociaż nową uszczelkę, pakuły w tym miejscu się nie sprawdzą.
Post: pn mar 17, 2014 11:22 pm
Nie bylem na forum parę miesięcy,mój antywirus blokował wejście na stronę,nie wiem dlaczego,wcześniej nie miałem problemow,tłumaczę się bo obiecywałem opisać mój przypadek.Faktycznie w zbiorniku miałem parę litrów syfu,sitko udało się wyczyścić koszt całej operacji 50 zł.Pytanie, skąd tyle zanieczyszczeń pozdrawiam Janusz
Post: wt mar 18, 2014 8:09 am
Te zanieczyszczenia pamiętają pewnie jeszcze stacje CPN, bo teraz to mamy bardzo dobre paliwo [zlosnikz]
Post: wt mar 18, 2014 3:35 pm
janusz_1 pisze:
Zewsząd i to normalne biorąc pod uwagę, że najprawdopodobniej czyściłeś smoka po raz pierwszy.
W oleju są różne rzeczy z rafinerii, transportu i przechowywania, a w metalowych zbiornikach aut jest jeszcze korozja oraz kwitnie też życie.
