Dzisiaj jest sob lis 15, 2025 2:40 am
 Tytuł: 107 380 silnik
Post: sob mar 08, 2014 8:43 am
Mam pytanie silnik po odpaleniu bardzo kopci , zaczyna się to po ok 5 do 10 minutach po uruchomieniu. Dodam że olej z silnika nie ginie a z skrzyni tak. Proszę o podpowiedz którędy może ciągnąć ten olej ?
Post: sob mar 08, 2014 11:59 am
modulatorem
Post: ndz mar 09, 2014 11:00 am
A możesz napisać gdzie to jest
Post: ndz mar 09, 2014 2:25 pm
Co to za skrzynia? 304? Zobacz czy tam w ogóle jest podciśnienie. Po stronie pasażera.
Post: ndz mar 09, 2014 6:26 pm
Znalazłem przewód do kolektora ssącego był w nim olej ale auto nadal kopci po odłączeniu go czy jest jeszcze inny ?
Post: ndz mar 09, 2014 8:16 pm
Jeśli faktycznie wypijał tamtędy, to wnętrze kolektora jest zarzygane. Jeśli nie zamierzasz go zwalać, to daj mu się wypalić.
Post: ndz mar 09, 2014 8:59 pm
auto jeśli zostawimy na godzinę to po uruchomieniu przez 10 min pracuje ok potem kopci .pozdrawiam
Post: ndz mar 09, 2014 9:03 pm
Nie znam budowy ASB na tyle, żeby powiedzieć, czy może dopiero po osiągnięciu jakiejś temp. może zacząć ciągnąć modulatorem. Bardziej prawdopodobne: dlatego, że przez pierwsze 10 min masz zimny kolektor.
Ostatnio zmieniony ndz mar 09, 2014 9:07 pm przez _me: how_, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz mar 09, 2014 9:07 pm
ten modulator to dam radę sam wymienić i jeszcze jedno czy w serwisie czy zamiennik może być ?
Post: ndz mar 09, 2014 9:20 pm
Trzeba spuścić olej, bo modulator siedzi nisko. Wykręcić/ wkręcić dasz radę. Pozostaje kwestia regulacji, książka podaje wartości ciśnienia i trzeba mieć manometr. Niektórzy kręcą na pałę o ćwierć obrotu i sobie chwalą. Jest z febi zamiennik, ale porównaj sobie aktualną cenę z ASO. A na sam początek sprawdź typ skrzyni, bo sa różne modulatory (w oryginale rozróżniane kolorami obudowy).
Post: wt cze 24, 2014 10:53 pm
Hej, czy udało Wam się zarzegnac usterke?
Mam to samo, węszę na forum od czego zacząć..
