Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 9:53 am
Post: pt kwie 30, 2004 8:44 am
w jaki sposób jest wykorzystywane podciśnienie z niebieskich rurek w siedzeniach w w 123 C??
Post: pt kwie 30, 2004 9:10 am
jeśli dobrze pamiętam - blokowanie oparcia
Post: pt kwie 30, 2004 9:30 am
outsider pisze:
[ok] Tak samo jest w u mnie w SECu.. ino czasami to dziala, a czasami nie dziala [hehe] Byc moze teraz, po remoncie, sytuacja sie ustabilizuje [zlosnik]
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
Post: pt kwie 30, 2004 10:25 am
blokowanie, żeby do tyłu się nie wygło? to jakiejś zapadki nie ma? za blokowanie do przodu, przy przechylaniu?
Post: pt kwie 30, 2004 10:56 am
Właśnie zapadkami steruje podciśnienie. Blokowanie przed złożeniem czyli przechyleniem do przodu.
Zwolnienie blokady następuje przy otwartych drzwiach a przy zamkniętych po zwolnieniu ręcznym poprzez boczne przyciski no i fixuje zawsze wtedy gdy ktoś popieprzył lub przegryzł niebieskie przewody.
Post: pt kwie 30, 2004 2:33 pm
główną przyczyną kłopotów z funkcjonowaniem tego systemu są gumowe mieszki siłowników. U mnie w W114 jest tych mieszków pod fotelami łącznie 8 (po 4 na fotel) i w ciągu ostatniego roku wymieniłem już chyba ze 4. Nie wiem, jak jest w W123.
Pozdrawiam!
W114 280C 1974 "Esther"
Post: pt kwie 30, 2004 4:55 pm
PK2 pisze:
To podobnie jak z pneumatycznym zamkiem centralnym :roll: ...
Nur fünfzylindrige Diesel!
