Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 3:51 am
Post: sob lut 08, 2014 5:16 pm
Muszę założyć bo brak i mam pytanie jak najszybciej to zrobić. Próbowałem najłatwiej od środka bo myślałem, że ślimak pociągnie linkę i lipa. Czy trzeba demontować tylną półkę czy od bagażnika się do tego zabrać ?
220D 1970r
250CE 1970r
Post: czw lut 13, 2014 11:28 am
Numer GG: 8740062
Powinien pociągnąć jednak, ale być może musisz pozbyć się tego tępego zakończenia linki (które w założeniu ma uniemożliwić wysunięcie się jej ze ślimaka w pozycji krańcowej roletki, co jest zupełnie zbędne przy wystarczającej długości linki, bo dalsze rozwijanie się roletki jest fizycznie uniemożliwione). Demontaż tego wszystkiego to jakiś koszmar, a jeszcze gorsze jest składanie do kupy. Przerabiałem to i jestem pewien, że nie jest tak złożone, jak było (roletka wysuwa się z pewnymi oporami, łatwiej chowa).
Post: ndz lut 16, 2014 12:14 pm
Dzięki za podpowiedź. Czyli jak się wezmę za to to obetnę tę część bez ząbków i spróbuję zwijać.
Wstępnie jak oglądałem półkę to podejrzewałem , że będą schody z rozbieraniem/składaniem.
220D 1970r
250CE 1970r
Post: ndz lut 16, 2014 4:05 pm
Numer GG: 8740062
Tylko pamiętaj, że musisz mieć linkę nie za krótką, żeby Ci nie wysuwała się ze ślimaka w maksymalnym położeniu rozwiniętej roletki.
Powodzenia.
Post: pn lut 17, 2014 9:27 pm
amon pisze:
Tragedia. Trzeba wyciągnąć z auta oparcie tylnego siedzenia, zdemontować głośniki i ich gniazda z plastiku, odnaleźć i rozmontować wszystkie mocowania półki, lekko podgiąć półkę do góry na środku na jakieś 7-8cm i ciągnąć w stronę przodu auta. Montaż w odwrotnej kolejności. Powodzenia.
Post: wt lut 18, 2014 10:02 am
Wit pisze:
Tragedia.
Jak się wymieniało stabilizator przedni w W126, to słowa tragedia używa się z trochę mniejszą częstotliwością. Najlepiej pozbyć się problemu razem z autem [palacz]
Post: wt lut 18, 2014 6:48 pm
beet pisze:
Przeszedłem to w ubiegłym roku i mam nadzieję, że już nie powtórzę. Ten kto wymyślił to umiejscowienie to ..... nie będę pisał. Nigdy jeszcze nie rozebrałem tyle dla takiej głupoty :-?
220D 1970r
250CE 1970r
