Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 4:24 pm
Nowy temat  Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: wt lut 04, 2014 5:22 pm
Witam w moim Mercedesie wystąpił problem mianowicie Samochód długo stał a teraz po odpaleniu zaczyna wydobywać się dźwięk rzężenia z pod samochodu a zza silnika wydobywa się tajemniczy dym. Podczas jazdy autko jest dużo głośniejsze straciło moc a kiedy mocniej dodaję gazu silnik zaczyna się dusić. Czy ktoś może mi doradzić co może być przyczyną?
Mercedes W140 S600
Mercedes W123 200D
BMW 725 TDS ex
Mercedes W126 S420 ex
Post: wt lut 04, 2014 6:03 pm
Silnik się zepsuł albo skrzynia się zepsuła musisz pojechać do mechanika albo może zadzwoń do jakiegoś może przez telefon Ci doradzi co może być przyczyną. Najlepiej jeszcze przed opisaniem objawów zapytaj ile to będzie kosztować. Może ktoś ma kryształową kulę i Ci wywróży tylko podaj najpierw VIN i numer karty kredytowej.
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: wt lut 04, 2014 7:36 pm
Znajomy miał podobne objawy(brak mocy itd),wizyta 2-3 ASO nic nie dała bo jak twierdzili komputer nic nie wykazywał.
Okazało się,że rozsypały sie katalizatory i przytkały wydechy.
Auto też częściej stało niż jeździło.
Post: wt lut 04, 2014 9:04 pm
Greenspecial pisze:
To Ty po odpaleniu silnika ktory rzezi i dymi jeszcze nim jezdzisz i mocniej dodajesz gazu? Ze niby samo sie wyremontuje po przeciagnieciu po osiedlowce? To tak nie dziala raczej. Jw - dobry mechanik, ale nie taki od xboxa, tylko bardziej hardware'owy.
Post: wt lut 04, 2014 9:11 pm
ugol11 pisze:
Taaak, całkiem prawdopodobne, chociaż dziwne, że w ASO Mercedesa nie wpadli na to... W tym przypadku, albo nowe katy, albo druciarska robota i strumienice z allegro ;) Filtr paliwa też wypada wymienić. Ja z kolei miałem podobny objaw, jak zatankowałem jakieś fatalne, kombinowane paliwo na jakimś zadu..u. Moja W140 dostała "czkawki" i falowały obroty. Po nalaniu dobrej jakości paliwa, problem zniknął. Niestety, teraz takie krętactwa na stacjach benzynowych.
MERCEDES C140 500SEC/S500 nowy nabytek od 2016
MERCEDES W140 500SE 1991
MERCEDES W203 Coupe/Liftback 2.0 Kompressor 2001
MERCEDES C124 320 coupe 1995 - ojca
MERCEDES W203 C180 2.0 2001 Elegance -ex
MERCEDES W202 200D 1995 Elegance -ex
Post: śr lut 05, 2014 6:17 pm
Kretynie a jak inaczej dojść do tego co jest przyczyną usterki kiedy komputer nie wykrywa żadnej usterki??
Mercedes W140 S600
Mercedes W123 200D
BMW 725 TDS ex
Post: śr lut 05, 2014 7:20 pm
Greenspecial pisze:
Brawo. Właśnie pokazałeś że Twoja aktywność w internecie powinna się ograniczyć do pisania komentarzy pod artykułami na interii. Z takim zachowaniem nie ma dla Ciebie miejsca ani tu, ani na żadnym innym forum.
V945 2.3T 97'
Ex: V945 93' "Knudsen"
Ex: W123 240D 78' Englischrot
Post: śr lut 05, 2014 9:56 pm
bardzo interesujące jak Greenspecial naprawia widoczne w podpisie w123 200D tylko na podstawie błędów wyświetlanych przez komputer ;-)
Post: śr lut 05, 2014 10:13 pm
Greenspecial pisze:
chyba nie ma sensu nic już pisać w tym wątku
Post: czw lut 06, 2014 9:47 am
Greenspecial pisze:
trzeba miec troche pojecia o samochodach.... To wystarczy
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw lut 06, 2014 11:02 am
Greenspecial pisze:
Słowo daję, jak to się mówi:,,ni z gruchy, ni z pietruchy". Kogo, to się tyczyło Bukola, czy mnie- nie rozumiem o co chodziło temu człowiekowi...
Post: czw lut 06, 2014 11:40 am
SZARY pisze:
Greenspecial pisze:
Pewnie mnie :) Tylko kto tu jest rzeczonym? [zlosnikhihi]
Post: wt lut 11, 2014 11:40 pm
Greenspecial pisze:
Pomimo wprowadzającego w błąd tytułu... jest MOC w tym wątku! ;)
w126 420sel '89
w108 280S '70
Post: śr lut 12, 2014 7:56 pm
Bukol pisze:
Pewnie mnie :)
Bukol, on Cię pewnie widział jak się modlisz do Cayenne'a [palacz]
