Dzisiaj jest wt wrz 09, 2025 11:22 am
Post: czw kwie 29, 2004 6:43 am
Wydaje mi się że ona coś zabardzo tyłek opuściła :-? [zlosnik] Co wy na to ??
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
a w stajni :126p,Lublin
:-) nie ma jak kombi :-)
Post: czw kwie 29, 2004 7:23 am
Numer GG: 7505845
Hmmm no jak dla mnie faktycznie za nisko :-)
Post: czw kwie 29, 2004 7:30 am
Tylko tak jak wsiądziemy całą rodzinką to lekko się podnosi i nie wiem czy to jest ok. że się tak nisko nosi [zlosnik]
psTo nie citroen no nie ?? :o [zlosnik]
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
Post: czw kwie 29, 2004 7:40 am
Numer GG: 7505845
Hmmm a jaka byla przyczyna ze tak siadl ?? - tak sam z siebie czy moze czyms go przeladowales - domyslam sie ze masz sprawne NIVO - chyba :-)
Post: czw kwie 29, 2004 8:09 am
Cremek pisze:
Nivo jest ok (chyba) dzieła bez problemu czyli się podnosi i opuszcza jak trzeba
MB W 123 240TD 83r.
MB W 124 260 E 92r.
MB W 124 230TE 86r.
Post: czw kwie 29, 2004 9:07 am
a to tyl tak siadl, czy moze przod sie podniosl??
u mnie tyl troszke nizej siedzi, bo mam za mocne sprezyny z przodu
zawsze mozesz regulowac te kilka cm poprzez podkladki gumowe pod sprezyny (sa od 1 do 4) - sprawdz jakie masz i moze zmien na grubsze
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: czw maja 06, 2004 10:01 pm
Nie wiem czy u mne jest OK NIVO dziala), ale gorna krawedz nadkola, blotnika jest praiw na rowni z krawedzia opony. Czyli jakies 2-3 cm wyzej od twojeg kuferka
Pozdrawiam Qzyn
s123 240TD - 6.X.82; Taigabeige Drobinka
http://www.nanoelektrody.pl
