Dzisiaj jest ndz lis 16, 2025 11:27 am
Post: sob lut 01, 2014 8:08 am
Ma ktoś może wiedzę na temat kabli wchodzących małą kostką do automatu grzania świec w beczce.
Są 4 kabelki:
brąz-masa
fiolet-
czarny-
czarny z paskami-
Jak je podpiąć z ominięciem stacyjki typowej montowanej w 123 aby sygnalizowane było grzanie świec poprzez zapalanie się lampki kontrolnej.
Post: sob lut 01, 2014 6:34 pm
Jeżeli ten
hruścik pisze:
czarny z paskami-
ma paski niebiesko-zielone to powinien być to plus po stacyjce, fioletowy natomiast sygnał z rozrusznika, a czarny kontrolka.
Ale podejrzewam, że pewnie jak w większości przypadków coś mogło być już namieszane z kolorkami więc dla pewności ja bym jednak prześledził który jest od czego po tym do którego pinu jest podłączony i tak:
50 - rozrusznik, 31 - masa, 15 - plus ze stacyjki, LA - kontrolka
Post: ndz lut 02, 2014 9:12 am
Z kabelkami nic nie zostało namieszane ,po prostu silnik 200d spiąłem wraz ze sprężarką śrubową w miejsce oryginalnego Deutza i wszystkie elementy sterujące mają być od beczki .Wszystko już śmiga tylko brakuje mi tej lampki sygnalizującej grzanie świec.
Rozumiem,że fioletowy podpiąć do wzbudzenia automatu.
Post: ndz lut 02, 2014 7:19 pm
Nie, to jest odcięcie, nie wzbudzenie. Zakładając że ten fioletowy jest od rozrusznika to on powinien się łączyć z pinem oznaczonym 50, bo on odpowiada za to aby wyłączyć grzanie gdy włączysz rozrusznik nie czekając na zgaśnięcie kontrolki. Wzbudzenie to będzie ten od pinu 15 - włączasz stacyjkę i załącza się grzanie.
A żeby działała lampka to musisz zobaczyć który przewód idzie od tego LA i do niego podłączyć żaróweczkę.
