Dzisiaj jest czw wrz 18, 2025 3:31 am
Post: pt gru 27, 2013 3:06 pm
Takie szybkie i krótkie pytanie.
Czy różnica 0.2 % między tylnymi, a przednimi kołami spowoduje wyłączenie abs i esp?
Czy za mała różnica ?
I czy na felgę szerokości 8 cali opona 235 będzie nie za szeroka?
I na 8,5 cala 265 czy też nie jest za szeroka?
Post: pt gru 27, 2013 4:11 pm
Mam na sec'u na przodzie na 8,5 calowych felgach 235/45/17 i opona jest z lekkim naciągiem, także na 8" spokojnie 235 - będzie idealnie, miałem taki zestaw w E320 Coupe
Z tyłu mam 255/40/17, policz różnicę w programie, u mnie przy takiej różnicy ABS daje radę.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pn gru 30, 2013 12:19 pm
Numer GG: 8740062
U mnie przy 195/65/15 na przodzie i 205/60/15 na tyle (różnica średnic ok. 1,2%) ani ABS, ani ASD nie wariują.
Post: pt sty 10, 2014 2:31 pm
205/55R16 i 225/55R16 i ABS ma problem (3.36% różnicy). Powinno być 225/50R16 na tył..
Post: pt sty 10, 2014 4:23 pm
Mam 18 felgi i na nich opony tył:
265/35R18
przód 235/40R18
Tak wyjechały te koła z fabryki na E50 AMG.
Nie pokazuje żadnych błędów i działa tak jak ma działać.
Tak mała różnica nie ma wpływu na esp czy abs.
Na ósemce miałem na jednej założoną 245, i było ok.
Na 8,5 ktoś naciągnął 225 i już była bardzo naciągnięta.
Na 8,5 265 wygląda dobrze, ale do 235 można spokojnie zejść, a także iśc do 285 .
Trenerze a w jakim aucie masz 225/55, mi do 124 sportline z przodu nie weszły takie opony.
Post: ndz sty 12, 2014 1:22 pm
Spłycacie zagadnienie [oczko]
ABS wyłącza się przy określonej różnicy prędkości pomiędzy kołami - chyba było to 2 km/h.
Tak więc jeżeli różnica rozmiarów jest duża, to wyłączenie nastąpi szybciej (np. przy 120 km/h). Przy małej różnicy wyłączenie nastąpi z kolei przy wysokiej prędkości - może się okazać, że będzie to np. 250 km/h i w takiej sytuacji dla niektórych może to być całkiem nieistotne, bo nigdy z taką prędkością jeździć nie będą.
Z procentowej różnicy obwodów można sobie łatwo wyliczyć kiedy to wyłączenie nastąpi.
W203 Kompressor
Post: wt sty 14, 2014 10:47 am
U mnie wyłącza się przy 130km/h ale tez czasami są problemy przy hamowaniu, bo ABS się włącza wg mnie zbyt wcześnie. Letnie mam w odpowiednim rozmiarze i nie ma takich problemów.
W124; przód 205/55R16 tył 225/55R16 (letnie 225/50R16) mieści się ładnie w nadkolach.
Post: wt sty 21, 2014 1:59 pm
To jeszcze z innej beczki.
Czy do 124 ze zwykłym przednim zawieszeniem podejdzie taka felga:
8x18 ET 31 z oponą 225?
i na tył
8,5x18 z ET 47, też z oponą 225.
w sumie po weekendzie będę mógł przymierzyć, ale może ktoś wie teraz.
Post: wt sty 21, 2014 2:08 pm
Numer GG: 5261898
Tyle mam z teorii pod ręką:
http://www.alloywheelsdirect.net/inform ... cedes-benz
W210 E240T 02' LPG
W126 280SE 82' MS
