Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 12:50 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz sty 12, 2014 8:30 pm
To jeszcze w temacie samej manszety w manualu. Czy ta harmonijkowa manszeta skończyła się w pierwszej serii,
a później szła już tylko ta trójkątna, czy może zależne było to jednak od numeru nadwozia i w pierwszej serii była już też ta nowsza, trójkątna?
Z moich informacji wynika, że od numeru nadwozia 012420 była już niby tylko ta trójkątna, ale pewien nie jestem.
amon, możesz potwierdzić?
Jeżeli manszeta harmonijkowa to patyk z kulką, a manszeta trójkątna to lewarek plastikowy, czy też różnie?
Post: pn sty 13, 2014 8:49 pm
Mieszek wymieniony!!!!
Gałka jest przykręcana na gwint, skontrowana śrubą. Pozdrawiam
Post: wt sty 14, 2014 10:54 pm
rasch pisze:
Dokładnie tak!
Z tego ci się zorientowałem to do harmonijki i trójkąta są inne obudowy tunelu środkowego.
Ja u siebie zrobiłem zmianę - na starsza wersję z patykiem i kulką ale cały mechanizm zmiany biegów jest od lewarka plastikowego.
Taką miałem wizję. Przy okazji wymieniłem wkładkę plastikową i pozbyłem się luzu na samym drążku.
Wowek
Post: czw sty 16, 2014 6:41 pm
Z tym tunelem to nie wiem, ale ja swój tunel z 71' zmieniałem na (w lepszym stanie) na taki z 69' i manszeta trójkątna pasowała.
Nie zauważyłem żadnej różnicy. No ale przez tyle lat to gwarancji nie ma, że auto z 69' ma oryginalną maskownicę na tunelu, czy sam tunel.
Bardziej mi się podoba manszeta harmonijkowa, ale potrzebuję, żeby mi ktoś zweryfikował, czy to prawda z tymi numerami co podałem wcześniej,
że od 012420 szły tylko trójkątne manszety, mimo, że późniejsze numery to jeszcze I seria. Czy w EPC można to sprawdzić?
Post: pt sty 17, 2014 8:46 am
rasch pisze:
W EPC - manszetą występuje ( czyli gałka na patyku)
dla oznaczenia 114.022 do numeru nadwozia 012412
Tak jest w oryginalnym EPC
Wowek
Post: pt sty 17, 2014 9:13 pm
Dzięki za sprawdzenie.
Mam trochę wyższy numer, więc zostaję przy moim oryginalnym trójkątnym mieszku.
Post: sob sty 18, 2014 1:47 pm
W Błażeja 0,5serii jest na gwint, widziałem jak się męczył z wrzuceniem wstecznego jak jakiś dowcipniś w Gorzowie schował mu gałkę do schowka. A w temacie gałek po zakupach u Robhena specjalistą jest Mojojo [zlosnik]
Post: sob sty 18, 2014 3:40 pm
Coż więcej mogę dodać? Polecam [ok]
Post: sob sty 18, 2014 11:23 pm
..., że niby co z tą gałką? Brzydko wytoczył i zadziory miała? [zlosnik] ;)
Tak już na poważnie, to jest problem, żeby dostać oryginalną, czy raczej towar nieosiągalny?
Post: ndz sty 19, 2014 10:18 am
Dostępne są nowe w cenie nie takiej złej porównując do cen zniszczonych używek. Często ludzie decydują się na części/śmieci nie sprawdzając w Aso.
220D 1970r
250CE 1970r
