Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 11:46 pm
Post: wt gru 31, 2013 4:54 pm
Witam, czy któryś z posiadaczy W140 mógłby zadać sobie trudu i zmierzyć ile prądu pobiera silnik dmuchawy przy "max" obrotach?
Chciałym wiedzieć jaka jest wartość i czy to ma wpływ na stale palący się rezystor dmuchawy. Pół roku temu kupiłem nowy i dzisiaj się spalił :( Nie wiem co jest grane a ten rezystor nowy to troche droga impreza :-? A może gdzie indziej szukać problemu
W140 600SEL
W123 280 CE M119
W116 450 SE - Babcia
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: śr sty 01, 2014 12:36 pm
hej opornica leci przeważnie przez to że jest np stary filtr powietrza bo silnik wentylatora ma opór powietrza przez niego druga sprawa to sam wentylator może mieć problem np zacierają się łożyska i wtedy duży prąd idzie przez oprnice i przepala się.
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: śr sty 01, 2014 9:15 pm
hej, filter mam nowy, wentylator tez lekko chodzi, moze silnik trzeba przewinąć?
W140 600SEL
W123 280 CE M119
R129 300SL-24
W212 350 CDI
ExW124 220TE
EX W124 320 TE
Post: czw sty 02, 2014 11:55 pm
Nie róbcie Koledzy zamieszania. OPORNICA (rezystor dmuchawy) wygląda tak:
Właśnie tak nazywa się zwój drutu oporowego, i tego typu regulację obrotów miało może z 1% modelu W-140. To natomiast o czym dyskutujecie, to ELEKTRONICZNY REGULATOR DMUCHAWY.
mercedes124_1987 pisze:
Tu byś się zdziwił. Dmuchawa odśrodkowa działa na innej zasadzie. Na takiej samej zresztą zasadzie działa zwykły, domowy odkurzacz. Włącz odkurzacz i zatkaj wlot ręką. Zdusisz go? Nie! Najdziwniejsze jest, że OBROTY WZROSNĄ w momencie zatkania wlotu! [totalszok] Czyli obciążenie spada!
Problem jest raczej taki, że przy wysokich obrotach silnika (i dużym prądzie) mamy słaby przepływ powietrza co daje gorsze warunki chłodzenia regulatora. Dobrze jest więc zadbać o jego właściwe chłodzenie - np dobry kontakt cieplny regulatora z radiatorem (pasta termoprzewodząca do procesorów)
Jeżeli filtr jest nowy i panewki nie są zatarte, to wykonujemy pomiar prądu bo te silniczki miały tendencje do zwarć międzyzwojowych co zwiększało pobór prądu i obciążenie regulatora. Niestety nie spotkałem w literaturze serwisowej wielkości tego prądu, a dokładnej wartości nie pamiętam. Pozostaje czekać aż ktoś litościwy go pomierzy.
W203 Kompressor
Post: czw sty 30, 2014 12:01 am
Walczylem pare lat temu z wntylatorem dmuchawy i jego regulatorem to jest napisane wiele na ten temat viewtopic.php?f=25&t=44396 Lub viewtopic.php?f=25&t=46639#p396097 tu masz napiecia z klimatronika sterujace regulatorem Zwroc uwage na
1- Filtry powietrza do wentylacji, zalodzone zasypane sniegiem wloty powietrza na masce
2-Łozyska panewki wirnika -smarowanie zuzycie komutatora ( ja za 100zl przewijalem wirnik i dawalem nowy komutator bo po dotkniecu wypadly mi wycinki jego) teraz chyba na Alegro widzialem komplet wentylator i sterownik za 400zl nowy zamiennik
3-Przykrecenie (na paste przewodzaca cieplo) regulatora i stan zlaczy konektorowych
Ppozdrawiam
W140 S350TD '96 | W201 200D '88 | W123 250D '84
