Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 12:30 am
Post: sob gru 28, 2013 5:27 pm
Witam Forumowiczów
Zamontowałem radio w moje W115,, natomiast odradzono mi antenę wew. ze względu na montaż pod deską, zakłócenia.
Zdecydowałem się na maszt zewnętrzny, manualny. Trzeba wiercić w błotniku przednik prawym otwór, natomiast jak najprościej przeciągnąć przewód anteny? Myślałem że od strony komory silnika, ale to będzie trochę dalej, a błotnik jest zabudowany. Czy ktoś już montował antenę i wie jak to zrobić?
Post: pn gru 30, 2013 10:36 am
Najpierw upewnij się gdzie powinna być w twoik aucie antena, jeślu przedni błotnik to zapewne otwór jest na słupku
Post: pn gru 30, 2013 1:44 pm
Post: pn gru 30, 2013 6:14 pm
Tak, na przednim błotniku. Ale antenę trzeba włożyć najprawdopodobniej od spodu błotnika???
Przecież nie będę odkręcał błotnika :( . Czyli kabel antenowy przy słupku pod deską? A jak zamontować antenę?
Post: pn gru 30, 2013 8:16 pm
Chmielo, gratuluję pamięci!
Post: wt gru 31, 2013 12:25 am
Sam korzystałem z tego foto to pamiętam ;)
