Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 6:05 am
 Tytuł: PAGODA
Post: pt gru 20, 2013 1:46 pm
Mój kolega dostał do zmiany koloru ( powrót do orginału ) Pagodę.
Pa1.JPG [ 402.77 KiB | Przejrzano 4397 razy ]
Czy ktoś może poradzić jak wyjąć silnik ?
Lepiej do góry ( za co bezpiecznie uchwycić ) ?
Czy lepiej do dołu, po zdjęciu zawieszenia ?
Pa2.JPG [ 331.27 KiB | Przejrzano 4397 razy ]
Będziemy wdzięczni za podpowiedzi. Silnik, to 2,8.
DSC_0039.JPG [ 284.42 KiB | Przejrzano 4397 razy ]
 Tytuł: Re: PAGODA
Post: pt gru 20, 2013 6:12 pm
Razem z belką dołem komplet
 Tytuł: Re: PAGODA
Post: pt gru 20, 2013 6:26 pm
Dzięki za szybką odpowiedż.
 Tytuł: Re: PAGODA
Post: pt gru 20, 2013 6:38 pm
Czy przed modelem 123 którakolwiek serwisówka sugerowała wyciąganie silnika górą?
Ostatnio było podobne pytanie dotyczące 107mki, więc może warto sprawę uporzadkować?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
 Tytuł: Re: PAGODA
Post: pt gru 20, 2013 6:57 pm
trochę brudna ale ładniutka :)
 Tytuł: Re: PAGODA
Post: pt gru 20, 2013 8:42 pm
Co jest brudne ? ? ? Auto stoi na podnośniku, jest rozebrane i zmatowione.
Do Kolegi voytas : warto, bo coraz więcej kolegów robi ładne i rzadkie auta.
 Tytuł: Re: PAGODA
Post: pt gru 20, 2013 11:06 pm
Aby wyjąć dołem z zawieszeniem trzeba zdjąć kolektor ssący.
Da się tez wyjąć bez problemu górą -wystarczy odkręcić skrzynie biegów-może zostać w aucie.
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
 Tytuł: Re: PAGODA
Post: sob gru 21, 2013 9:07 am
Silnik będzie wyjmowany raczej dołem. Do tej metody się ten mój kolega przymierzał. Gdyby jednak miało to być górą, to jak bezpiecznie to zrobić ? Ten silnik nie ma uchwytów, jak 123, za to ma dużo drobnych elementów, które łatwo uszkodzić przy owinięciu łańcuchami. Jakieś rady ?
 Tytuł: Re: PAGODA
Post: sob gru 21, 2013 10:02 pm
A o tak np.
pagoda 009.jpg [ 212.35 KiB | Przejrzano 4264 razy ]
pagoda 008.jpg [ 184.54 KiB | Przejrzano 4264 razy ]
pagoda 007.jpg [ 203.7 KiB | Przejrzano 4264 razy ]
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
 Tytuł: Re: PAGODA
Post: ndz gru 22, 2013 8:21 pm
No tak, po częściowym demontażu, to jest bezpieczne. Nic się nie uszkodzi. Dzięki.
 Tytuł: Re: PAGODA
Post: śr sty 08, 2014 1:00 pm
Ja w swojej Pagodzie wyciągłem od góry razem ze skrzynią. Wszystko poszło ok. [zlosnikok]
 Tytuł: Re: PAGODA
Post: śr sty 15, 2014 2:31 pm
Ponieważ pytałem, więc dokończę. Może się przydać innym. Silnik był wyjmowany górą, bez skrzyni. Po malowaniu komory wrócił na swoje miejsce. Żadnych problemów nie było.
1.JPG [ 344.18 KiB | Przejrzano 3960 razy ]
Następnie była malowana reszta.
2.JPG [ 277.15 KiB | Przejrzano 3960 razy ]
3.JPG [ 295.86 KiB | Przejrzano 3960 razy ]
4.JPG [ 363.15 KiB | Przejrzano 3960 razy ]
Teraz trwa montaż auta.
Był jeden problem. Po uruchomieniu silnika świeciła jakaś czerwona kontrolka. Poszukiwania przyczyny zakończyły się sukcesem : były otwarte drzwi :evil:
Tak to wygląda na dzień dzisiejszy.
