Dzisiaj jest sob lis 15, 2025 9:14 pm
Post: pn gru 02, 2013 8:45 pm
Jestem szczęśliwym właścicielem Mesia W107 280SLC [zlosnikz]
To auto było moim marzeniem,które się zmaterializowalo 11 lat temu. Ale do rzeczy:
Listopad był miesiącem w którym rozpoczął się armagedon,czyli rozpocząłem remont :o .
Przy każdym odkrytym Kawałku blachy towarzyszył zawał serca(chyba jestem nieśmiertelny)
Została karoseria z silnikiem i zawieszeniem, i tu powstał pierwszy problem:
Czy ktoś wie jak silnik powinien być wyciągnięty z komory?
Na logikę górą na podnośniku,ale nie potrafię ściągnąć kolektora dolotowego(wszystkie śruby odkręcone.Przeszkadza amortyzator(tłumik)drgań oraz jakiś łącznik kolektor-blok(z tym że śruby są pod kolektorem i nie jestem w stanie się do nich dostać)),a bez ściągnięcia tego kolektora nie jestem w stanie odkręcić poduszki bądź łapy silnika.
Mniej logiczne ale chyba łatwiejsze do wykonania-dołem. odkręcam wózek z całym zawieszeniem i podnoszę karoserię. Na ziemi zostaje mi zawieszenie z przykręconym do niego silnikiem(łapy silnika przykręcone są do wózka).
Proszę o jakąś radę,jak ściągnąć kolektor dolotowy,gdyż musi być to wykonalne(wymiana uszczelki tegoż kolektora-nie sądzę,że do tego trzeba wyciągać silnik)
Post: wt gru 03, 2013 7:59 pm
łatwiej i prościej jest podnieść karoserię do góry a wyjechać silnikiem z wózkiem i skrzynią, ja tak robiłem w 109 6,3 i myślę że ta metoda jest godna polecenia,M
Post: wt gru 03, 2013 9:23 pm
Dzięki wielkie za odpowiedź :)
Czyli 1-0 dla opcji pozbawienia serca dołem.
Przy okazji wydaje mi się,że mniejsze ryzyko uszkodzenia karoserii(komory) występuje przy tej metodzie.
